Цитата DEXXTER933659 (
Тырц!
У меня был немношко другой источник информации, это был журнал радио:Добавлено (22.03.2017, 21:18)
Не надо на меня котить бочку)
По порядку:
1. Афтор прибора гарантирует 20см на 25мм монетку.
2. Катушка: Основой для изготовления катушки датчика L1 может послужить тонкостенная алюминиевая труба внешним диаметром 14 мм, согнутая в кольцо диаметром 250 мм с зазором между концами 10 мм. По периметру с внешней стороны кольца ножовкой или фрезой нужно сделать прорезь. Через нее внутрь трубы будут уложены витки катушки L1 (провод ПЭЛШО 0,3). Число витков 25+55+120, начиная от земляного конца.
3. melan, Я лично дошел до процесса проэктирования печатной платы, и потом забросил с ряда причин. Просто поделился материалом сего девайса для тех кто хочем МД с дискримом без МК. Люди же собирают прибор из пятого поста, и как там нормальная дискриманиция?
