Пляжные IB детекторы для начинающих
| | Сообщение # 192
atoll07
Постов: 574
aliaf, ..если пошла такая жара, тогда может это собрать: $IMAGE1$ ..обещают 14 см на копейку..
| | Сообщение # 193
atoll07
Постов: 574
схема Скарборо
Добавлено (14.03.2017, 00:26) --------------------------------------------- ..проще не придумаешь, 4 детали и 1 микросхема.. ..но С1 и С2 должны быть высококачественными (пленка).. ..кроме того, он собран по принципу "биенщика", то есть должен различать цветмет и черный.. сам не собирал..
Добавлено (14.03.2017, 00:30) --------------------------------------------- ..можно еще и доработать - между "+" шиной и движком переменного резистора добавить источник тока.. это должно стабилизировать частоты генераторов, и не придется их часто подстраивать..
| | Сообщение # 194
aliaf
Постов: 63
atoll07, Не вижу смысла, схема того же автора, что и выше. Да мне и без надобности,искать нечего, собрал ради интереса. Лучше пирата доведу до нормы, хотя и его собираю ради интереса.
| | Сообщение # 195
REICH
Постов: 8
Кто там искал простую схему без МК с дискримом? Мб есть желание попробовать это?
| | Сообщение # 196
transistor856
Постов: 628
может дискриминатор и будет работать,но глубина будет не очень,примерно см 15
| | Сообщение # 197
atoll07
Постов: 574
REICH, ..ну приводите вы "простую" схему, к которой возникает сразу "куча" вопросов: 1) где взять кварц на 3,268 кГц? 2) количество витков и отводы в L1? конструкция L1? 3) конструктивное исполнение и назначение ДВУХ экранов??? 4) ручная и электронная настройка контура L1,С1,С3,С4,С5? ..и т.д. и т.п.
| | Сообщение # 198
DEXXTER933659
Постов: 1896
| | Сообщение # 199
Yarek
Постов: 247
Для начинающих это будет "ужос".
| | Сообщение # 200
melan
Постов: 999
Цитата atoll07 (  ) 1) где взять кварц на 3,268 кГц? В схеме опечатка, там часовой кварц 32768 Гц. Да и не факт что еще в схеме нет ошибок. Что по этому поводу скажет REICH, он наверное ее собирал раз советует.
Цитата Yarek (  ) Для начинающих это будет "ужос".
легче квазар сделать чем это чудо. Квазар достаточно правильно спаять и он работает сразу. А тут только петля ФАПЧ и ее настройка вынесут мозг опытному радиолюбителю.
