    • Страница 21 из 21
    • 19
    • 20
    • 21
    Пляжные IB детекторы для начинающих
    Ср, 22.03.2017, 20:18 | Сообщение # 201
    REICH
      Постов: 8   ОК
    Цитата DEXXTER933659 ()
    Тырц!
    У меня был немношко другой источник информации, это был журнал радио:
    Добавлено (22.03.2017, 21:18)
    Не надо на меня котить бочку)
    По порядку:
    1. Афтор прибора гарантирует 20см на 25мм монетку.
    2. Катушка: Основой для изготовления катушки датчика L1 может послужить тонкостенная алюминиевая труба внешним диаметром 14 мм, согнутая в кольцо диаметром 250 мм с зазором между концами 10 мм. По периметру с внешней стороны кольца ножовкой или фрезой нужно сделать прорезь. Через нее внутрь трубы будут уложены витки катушки L1 (провод ПЭЛШО 0,3). Число витков 25+55+120, начиная от земляного конца.
    3. melan, Я лично дошел до процесса проэктирования печатной платы, и потом забросил с ряда причин. Просто поделился материалом сего девайса для тех кто хочем МД с дискримом без МК. Люди же собирают прибор из пятого поста, и как там нормальная дискриманиция?
    Файлы: 9301499.gif (183.4 Kb) · 6000191.gif (220.3 Kb)
    Пн, 24.04.2017, 08:36 | Сообщение # 202
    REICH
      Постов: 8   ОК
    Что то заглохла тема с пляжниками для начинающих, мб это кто собирал?
    Файлы: 5681673.gif (114.7 Kb) · 0576879.jpg (145.8 Kb) · GDD71-IB-Metal-.rar (278.1 Kb) · BEACHCOMBER_Met.rar (1.60 Mb) · Shadow_VLF_T-R_.rar (732.1 Kb)
    Пт, 16.11.2018, 15:28 | Сообщение # 203
    2n2907
      Постов: 32   ОК
    Что то тема с пляжниками заглохла. Может кто имеет информацию, ну хотя бы фото AQUASOUNDа
    Пт, 16.11.2018, 16:03 | Сообщение # 204
    -vlad-
      Постов: 569   U
    REICH, 0576879 собираю сейчас, если есть интерес, зайди в тему Неизведанные дорожки тут на форуме.
    Пт, 16.11.2018, 16:06 | Сообщение # 205
    Вроде как и не промблемма smile ,,или лень заглянуть в гугл
    Металлодетектор AQUASOUND
    Файлы: 0063120.jpg (113.9 Kb)
    Сб, 17.11.2018, 19:29 | Сообщение # 206
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Редакция журнала радио сознательно вводила ошибки в схемы и описания определенных конструкций. Посему им доверия нет.
    Нет в нем никакой дискриминации.
    думаю что прежде чем советовать то надо знать работает данная конструкция или нет. а просто так копипастить любой может.
    Сб, 17.11.2018, 20:30 | Сообщение # 207
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Reich, с N4 поста нет дискрима, я его собирал, монетка на столе около 15 см, а грунт заберёт свои десять.По тем временам может быть и был прорыв,но сегодня это не актуально.
    Вс, 18.11.2018, 13:56 | Сообщение # 208
    2n2907
      Постов: 32   ОК
    Краб, просто это вся информация ((( о катушке (что самое главное) нет особых данных. Диаметр, конденсатор, настройка. Там есть ссылка на фото, но она уже не актуальная ((( может кто, ради спортивного интереса, его собирал?
    • Страница 21 из 21
    • 19
    • 20
    • 21
