Пляжные IB детекторы для начинающих
| Ср, 22.03.2017, 20:18 | Сообщение # 201
REICH
Постов: 8
Цитата DEXXTER933659 ( ) Тырц! У меня был немношко другой источник информации, это был журнал радио:Добавлено (22.03.2017, 21:18) --------------------------------------------- Не надо на меня котить бочку) По порядку: 1. Афтор прибора гарантирует 20см на 25мм монетку. 2. Катушка: Основой для изготовления катушки датчика L1 может послужить тонкостенная алюминиевая труба внешним диаметром 14 мм, согнутая в кольцо диаметром 250 мм с зазором между концами 10 мм. По периметру с внешней стороны кольца ножовкой или фрезой нужно сделать прорезь. Через нее внутрь трубы будут уложены витки катушки L1 (провод ПЭЛШО 0,3). Число витков 25+55+120, начиная от земляного конца. 3. melan, Я лично дошел до процесса проэктирования печатной платы, и потом забросил с ряда причин. Просто поделился материалом сего девайса для тех кто хочем МД с дискримом без МК. Люди же собирают прибор из пятого поста, и как там нормальная дискриманиция?
| Пн, 24.04.2017, 08:36 | Сообщение # 202
REICH
Постов: 8
Что то заглохла тема с пляжниками для начинающих, мб это кто собирал?
| Пт, 16.11.2018, 15:28 | Сообщение # 203
2n2907
Постов: 32
Что то тема с пляжниками заглохла. Может кто имеет информацию, ну хотя бы фото AQUASOUNDа
| Пт, 16.11.2018, 16:03 | Сообщение # 204
-vlad-
Постов: 569
REICH, 0576879 собираю сейчас, если есть интерес, зайди в тему Неизведанные дорожки тут на форуме.
| Пт, 16.11.2018, 16:06 | Сообщение # 205
Цитата 2n2907 ( ) Может кто имеет информацию, ну хотя бы фото AQUASOUNDа Вроде как и не промблемма ,,или лень заглянуть в гугл Металлодетектор AQUASOUND
| Сб, 17.11.2018, 19:29 | Сообщение # 206
melan
Постов: 999
Цитата REICH ( ) это был журнал радио: Редакция журнала радио сознательно вводила ошибки в схемы и описания определенных конструкций. Посему им доверия нет.
Цитата REICH ( ) Люди же собирают прибор из пятого поста, и как там нормальная дискриманиция? Нет в нем никакой дискриминации.
Цитата REICH ( ) Просто поделился материалом сего девайса для тех кто хочем МД с дискримом без МК. думаю что прежде чем советовать то надо знать работает данная конструкция или нет. а просто так копипастить любой может.
| Сб, 17.11.2018, 20:30 | Сообщение # 207
-vlad-
Постов: 569
Reich, с N4 поста нет дискрима, я его собирал, монетка на столе около 15 см, а грунт заберёт свои десять.По тем временам может быть и был прорыв,но сегодня это не актуально.
| Вс, 18.11.2018, 13:56 | Сообщение # 208
2n2907
Постов: 32
Краб, просто это вся информация ((( о катушке (что самое главное) нет особых данных. Диаметр, конденсатор, настройка. Там есть ссылка на фото, но она уже не актуальная ((( может кто, ради спортивного интереса, его собирал?
