Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
| | Сообщение # 281
andreyka73
Постов: 77
Цитата Myntmaster (  ) Myntmaster интересное видео  в нем проскользнула " с разными катушками..." интересненько,а как демпферный резистор вы подбирать будете под каждую? на море?! а также,кроме того что вы используете вместо 5 В стабов,6-вольтовые,разумеется с виду по плате доработок не видно!возможно микросхемы другие или ошибаюсь? треш вывести -лишняя дырка в корпусе(небольшой комфортный зум приятен для уха да и чуйка больше),а при отсечении фольги отсечете ИМХО и мелкое золотишко  режим статика на геотехе разжован как "пинпоинт".тумблер и резисторы и все.может и лишний для кого,но я тоже оставил в корпусе! с наушниками ,витый провод,молодцы вы,хороший подход и рац -предложение! я сразу визуально понял как сделано!))) так же делаю сам ,никто не подсказывал,просто придумал.вижу мысли сходятся)))) но подлокотник такой страшный в сравнении со всем остальным..ну "колхоз "полный! фото моих с дюраля!делаются за 20 минут спасибо за видео!ждем тестов!
с ув. п.с вот мой!уши использовал самодельные "ТОН-2" излучатели. звук такой мягкий..такой "сладкий" что приятно слушать!
| | Сообщение # 282
Letalic
Постов: 393
Цитата andreyka73 (  ) режим статика на геотехе разжован andreyka73, оно ???
| | Сообщение # 283
andreyka73
Постов: 77
аха!!!
| | Сообщение # 284
baskit
Постов: 143
Цитата andreyka73 (  ) а как демпферный резистор вы подбирать будете под каждую? у него они в датчиках, а в схеме его нет.
| | Сообщение # 285
Ленин
Постов: 67
Ещё у меня мысля поставить цифровые потенциометры в катушку, сделать ти-по самонастройки контуров, кто что думает по этому поводу? И исключить привязку прибора к конкретной катушке таким действием...
| | Сообщение # 286
alex---1967
Постов: 14
Сравните на какое напряжение цифровые потенциометры рассчитаны - и какое напряжение на катушке бывает - в несколько десятков раз больше....
| | Сообщение # 287
andreyka73
Постов: 77
Цитата baskit (  ) а как демпферный резистор вы подбирать будете под каждую?
у него они в датчиках, а в схеме его нет. да ну!?!?!? вы уверены,камрад!?смотрим внимательно на плату и те прекрасные детальки под термокембриком что на полевом транзюке!!! если что ,смотрим еще раз под лупой(касаемо видоса)
| | Сообщение # 288
baskit
Постов: 143
Цитата andreyka73 (  ) да ну!?!?!? вы уверены,камрад!?смотрим внимательно на плату и те прекрасные детальки под термокембриком что на полевом транзюке!!! если что ,смотрим еще раз под лупой(касаемо видоса) естественно уверен, да там без лупы видно что его нет, а под термоусадкой это прибор Леталика у Myntmasterа спрашивал тут читайте форум чтобы не краснеть потом
| | Сообщение # 289
andreyka73
Постов: 77
вай вай!!пошел пить валерьянку)) а на плате то он есть))),пусть сам рассудит автор видео)
| | Сообщение # 290
baskit
Постов: 143
Цитата andreyka73 (  ) пусть сам рассудит автор видео) он игнорит тебя
