Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
| Сообщение # 261
atoll07
Постов: 574
Ленин, ..перечитайте сообщение №242, там все подробно изложено.. какие катушки, чем мотать, какие резисторы, которые надо ПОДБИРАТЬ.. ..резисторы устанавливаются в катушку, и поэтому возникает конфликт при использовании сменных катушек.. ..а вот реальная эксплуатация такой дубль-катушки, что показывает, какие плюсы (видит мелкое золото) и минусы (если есть), хотелось бы поподробнее?? С Днем Победы!
| Сообщение # 262
Ленин
Постов: 67
Золото у меня и без дубля видит отлично мелкое, видимо забыл, не на одном форуме сижу... Меня интеровало другое, Myntmaster плавное колено получили на подъёме в выхлопе U2?
| Сообщение # 263
Myntmaster
Постов: 143
Цитата atoll07 ( ) гасили ли вы выбросы на выхлопе U2 подбором резисторов демпинга? Выбросы гасил R2-м См. мой рисунок .(именно на этой катушке) R1 шунтирующий внутреннюю катушку подгонял просто по наилучшей дальности обнаружения на мелкое золото. При других сопротивлениях и индуктивности обмоток выбросов ваще не было. -------------------------------- Я делал так подрубал только внешнюю катушку убирал демпингом выбросы ,короче добивался от нее максимальной дальности на тот же пятачок. Потом подрубал внутреннюю и регулировал по мелкому золоту.
| Сообщение # 264
Ленин
Постов: 67
В общем настройка та же, не чего нового, сначала одну накручиваем по самые помидоры, посля вторую до золотухи XD Пойду искать свои прецензионники благо были где-то =))
| Сообщение # 266
pereverzevaxe
Постов: 3
Здравствуйте, у меня есть огромное желание собрать данный прибор, но возник такой вопрос, насколько критично собирать на Китайских микросхемах. Просто других в магазине нет.
| Сообщение # 267
Letalic
Постов: 393
Цитата pereverzevaxe ( ) на Китайских микросхемах какие именно микросхемы будут китайского происхождения, аи-не-али, уточнить можно ???
| Сообщение # 268
Ленин
Постов: 67
Китайцы на али продают оригинальные микросхемы Motorola, Тexas, NXP, ON, Intersil, Fairchild, Signetics, Рhilips (Тайланд-можно найти и оригинал, но это уже за другие деньги), Harris, ST (Китай), National итд, о каком Китае речь? (NXP-ST- сейчас Китай производит только, NXP Голландия ушла в Азию) все остальное США... Те же 5532, 358, 393 по 50 Рублей горсть на Али, чего бояться?
| Сообщение # 269
Myntmaster
Постов: 143
Ставьте на плату колодки-панельки, и все будет окей. С китаем все может быть и проще выдернуть микруху с подозрением на дохлость , чем выпаять ее.
| Сообщение # 270
Ленин
Постов: 67
Я думал колодки все давно паяют, потому писать не стал о них
