Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
| Сообщение # 241
Myntmaster
Постов: 143
Я могу дать данные только на мою "лапату" 28х20 см. Резистора демпфирующих два. Обмотки две. См. схему. -------------------------- Большое кольцо L1 - 25 витков провод 0,573 , индукт. 280 uH, сопр. 1,5 Ом Внутреннее кольцо L2 - 23 витка провод 0,573 , индукт 180 uH, сопр. 1,2 Ом -------------------- Резики надо подбирать. У меня вышло R1- 470 ohm , R2 - 720 ohm ---------------------------- Я же патент ставил там можно посчитать на любые диаметры. https://www.google.com.au/patents/US7994789 ------------------- Да и незабываем в схеме резиком Р2 ток поднять до тех же 55-75 ма. ================ Вот тут и есть загвоздка , при сменных катушках ,при разном их исполнении и сопротивлении. Чтобы из них "выжималось " все что требуется нужна коммутация этого Р2. Или придется чем то жертвовать. -------------------
| Сообщение # 242
baskit
Постов: 143
Myntmaster, я прочитал патент, я имею ввиду если резистор Р1 разместить в корпусе датчика между кольцами, то проводов до датчика будет 2 как думаешь есть смысл так делать? может делал так и так?Цитата Myntmaster ( ) Вот тут и есть загвоздка , при сменных катушках ,при разном их исполнении и сопротивлении. Чтобы из них "выжималось " все что требуется нужна коммутация этого Р2. Или придется чем то жертвовать. чем? там на рисунке 6 резы внутри датчика
| Сообщение # 243
Myntmaster
Постов: 143
В датчике я и поставил оба и R1 и R2. Р2 в схеме детектора обвязка таймера 555.
| Сообщение # 244
baskit
Постов: 143
Myntmaster, а в схеме Р6 390 остался или нет?
| Сообщение # 245
Myntmaster
Постов: 143
Нет конечно.
| Сообщение # 246
baskit
Постов: 143
Myntmaster спасибо все понял.
| Сообщение # 247
Ленин
Постов: 67
dual field-а, фото потрохов нет не у кого? Хотя там наверно обычный сюрф, весь смак в катушке...Добавлено (02.05.2017, 04:06) --------------------------------------------- Тоже буду лепить эту катушку, если время будет намедни=))
| Сообщение # 248
Myntmaster
Постов: 143
DF -----
| Сообщение # 249
Ленин
Постов: 67
Это обычный сюрф не ДФ, видал давно... Либо из-за катухи название сменили фарш тот же остался...
| Сообщение # 250
petrovich
Постов: 35
всем привет,собрал сей девайс, заработал сразу,обошлось бес плясок с бубном, катуху подцепил для пробы бракованную от пирата(витая пара) параметры не помню. пират сней не пошел ,а серфу понравилась. делал под золото им и проверял ,крестик примерно грам пять 5 см слиточек 1гр. 4 см скажу честно не ожидал. одно плохо звук тихий ,только в наушниках у всех так ? или я где то на косячил ?
