Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
| | Сообщение # 231
Myntmaster
Постов: 143
Мазила мозги,.......т через гугл хром воткнул.
| | Сообщение # 232
Letalic
Постов: 393
Цитата Myntmaster (  ) Мазила мозги,.......т через гугл хром воткнул.
Цитата Myntmaster (  ) со вчерашнего дня бухой. Myntmaster, это звенья одной цепи ?
| | Сообщение # 233
Myntmaster
Постов: 143
Мда,разьемы козырные.
| | Сообщение # 234
baskit
Постов: 143
Myntmaster, хочу узнать про Рд 2-й катушки. можно его разместить прямо в датчике, между кольцами?
| | Сообщение # 235
Myntmaster
Постов: 143
Что такое Рд и между какими кольцами ?
| | Сообщение # 236
baskit
Постов: 143
Рд резистор демпфирующий, кольца катушек большое и малое
| | Сообщение # 237
Myntmaster
Постов: 143
Я могу дать данные только на мою "лапату" 28х20 см. Резистора демпфирующих два. Обмотки две. См. схему. -------------------------- Большое кольцо L1 - 25 витков провод 0,573 , индукт. 280 uH, сопр. 1,5 Ом Внутреннее кольцо L2 - 23 витка провод 0,573 , индукт 180 uH, сопр. 1,2 Ом -------------------- Резики надо подбирать. У меня вышло R1- 470 ohm , R2 - 720 ohm ---------------------------- Я же патент ставил там можно посчитать на любые диаметры. https://www.google.com.au/patents/US7994789 ------------------- Да и незабываем в схеме резиком Р2 ток поднять до тех же 55-75 ма. ================ Вот тут и есть загвоздка , при сменных катушках ,при разном их исполнении и сопротивлении. Чтобы из них "выжималось " все что требуется нужна коммутация этого Р2. Или придется чем то жертвовать. -------------------
| | Сообщение # 238
baskit
Постов: 143
Myntmaster, я прочитал патент, я имею ввиду если резистор Р1 разместить в корпусе датчика между кольцами, то проводов до датчика будет 2 как думаешь есть смысл так делать? может делал так и так?Цитата Myntmaster (  ) Вот тут и есть загвоздка , при сменных катушках ,при разном их исполнении и сопротивлении. Чтобы из них "выжималось " все что требуется нужна коммутация этого Р2. Или придется чем то жертвовать. чем? там на рисунке 6 резы внутри датчика
| | Сообщение # 239
Myntmaster
Постов: 143
В датчике я и поставил оба и R1 и R2. Р2 в схеме детектора обвязка таймера 555.
| | Сообщение # 240
baskit
Постов: 143
Myntmaster, а в схеме Р6 390 остался или нет?
