Очень простые металлоискатели
| | Сообщение # 41
МАРАДЁР
Постов: 19
Блин, ребят, небыло DIP исполнения Атмеги (((( Только планарка вот такая с права которая. 1.Надеюсь у меня с ней проблем не возникнет? Сегодня начну собирать )) всё готово )) 2. Прошить лучше сразу или на плате уже? Могу прошить собрав програматор навесу через комп порт. Прошивки надеюсь теже самые что и для той атмеги?
Список запчастей купленых ниже...Посоветуйте печатку какую использовать... Под планарку атмеги? Там вроде измененния были по схеме, или нет? PS: некоторые части не для данной схемы, сплав и кварц. Не обращайте внимание ) PSS: ктонить сможет проконсультировать онлайн? )) аська 6519220 или в контакте http://vk.com/zema_net
| | Сообщение # 43
Andrew555
Постов: 654
МАРАДЁР, вот, собери плату-переходник для своей меги, ear выкладывал, смотри пост 188 http://radioskot.ru/forum/12-601-19#97602Добавлено (13.08.2013, 16:26) --------------------------------------------- МАРАДЁР, собери программатор и прошей через эту плату (пост выше) Заодно потом подключишь к плате клона согласно цоколевке меги. Ничего сложного.
| | Сообщение # 44
МАРАДЁР
Постов: 19
Рахмат ребята ))) Пойду начну собирать )) По списку никаких претензий к запчастям нету? А то пришлось импровизировать не много))
Какую печатку то теперь собирать с этой планаркой? Чтоб с корректироками DesAlеx была )) У меня печаток на планарку нету оказывается (( Или просто распиновку свести к планарке и всё? Это умею ))
Пойду прошью пока что. Смотрю через HWK можно его прошить ))) Интересно )) Не думал что у HWK такие возможности )) Благо арсенал богатый )
Чем шить? С поником разобратся не могу ( Не знаю что там под хвк выставлять и какие порты.
Вообщем подцепил атмегу к HWK но Понипрог не хочет видеть никак (( видимо порты особенно надо выбирать как то.. Думаю...
Или уже не эксперементировать и пойти по ЛПТ навесу прошить )) наверно попробую по простому для начала )
Подцепил проводами МГТФ к ЛПТ порту, без резюков, 5 проводов на распайке. Вроде шьется, но как то долго )))
Блин, питание забыл цепануть ) использовал АКБ от телефона.
ПРОШИВКА ПРОШЛА УСПЕШНО!
Пошел готовить плату )))
PS: добавляю постепенно процесс работы ))
| | Сообщение # 46
МАРАДЁР
Постов: 19
MAXIMUS, желание у всех разное ))) За вечер прошил МК и нанес печатку на плату )) Завтра приступлю к пайке )
Ребят, а вы чем текстолит потом режете? )) не элетролобзиком же? Боюсь поцарпать тонер )))
Получилось со втрого раза, набрался зато опыта как наносить грамотно печатку лазерноутюжным методом )))
PS: попутно думаю каким путем планарку на место DIP сажать... по плате распаивать или же отдельную плату на переходнике собрать.
| | Сообщение # 47
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (МАРАДЁР) попутно думаю каким путем планарку на место DIP сажать... по плате распаивать или же отдельную плату на переходнике собрать. Сделать переходник , когда будешь рисовать - внимательно смотри на цоколевку , дип и смд отличаются . А еще лучше полазь по форуму , форумах. Где то встречались печатки для проца в СМД
| | Сообщение # 48
МАРАДЁР
Постов: 19
nickolay78, Печатку не могу найти для смд вот именно, поэтому и думаю, разводить на проводках чтоле блин ))) Если только вырезать из какой нить печатки и дорисовать под штыкер. Но что то муторно получится.
Отрезал тектолит, протравил, залудил ))) Думаю чем дырки сверлить ))) Походу придется покупать дрель специальную за 500р. Эксперименты с моторчиком не очень удачные.
| | Сообщение # 49
yoga
Постов: 416
МАРАДЁР, Ты выбрал печатку с общим минусом, могут быть ложняки,лучше найди печатки от nickolay78 для микросхем КН2 , КН5 или от Boltyara для 4066.
| | Сообщение # 50
МАРАДЁР
Постов: 19
yoga, Ээээ.не пойму смысла. Общая масса и ложные срабатывания от наводок? Кажется проблема не в массе, а в источнике наводок )) Или я не прав?
Соберу эту плату для начала, дальше видно будет ) Это первый опыт создания печатной платы и думаю надо с ней закончить! А то ща начну скакать от одного другого и ничего не соберу в итоге ))
Сверло нашел только 1мм, придется им сверлить ((
