Очень простые металлоискатели
| | Сообщение # 21
Boltyara
Постов: 1212
У Клона есть прозвище: Слон, Боевой Слон. Эти приборы в надлежащем исполнении работают даже под дождем и после него- в чём имеют преимущество перед IB. Ими даже дерутся- им ни почём. Но есть одно НО - ВСЕ МС и МК в том числе должны быть ВПАЯНЫ! В таких условиях эксплуатации панельки рано или поздно дадут сбой! Потом начинаются вопросы: что то с прибором НЕ то или почему дымит резистор? Свеже собранные на панельках Клоны начинают терзать хозяина в первые минуты работы, поэтому я согласен с Andrew555, но кроме одного- МК впаять! Прошивки лучшей, чем 122М не будет- поэтому ПАЯТЬ.
| | Сообщение # 23
DEXXTER933659
Постов: 1896
Электродыч, да я ж не принуждаю к использованию панелек повсеместно....Тут каждому решать---впаивать или вставлять....Хотя последнее слово мне больше нравиЦЦа...
| | Сообщение # 24
N-удалён
Постов: 2270
Панельки использую только в том случае если какую то микруху приходится часто вынимать , и то после после отладки впаиваю ее . Хоть цанговая дорогая, хоть обычная дешевая панелька с временем начинают доставать. Проверено не раз .
| | Сообщение # 25
nikodim
Постов: 115
По панелькам.. вопрос неоднозначный. Понятно что надежнее без них, но это если все нормально. А вот когда что-то идет не так и приходится ломать голову в поисках, вот тут 100 раз пожалеешь, что нет панелек. Может действительно пробовать на панельках, а потом их выпаивать и наметво запаивать МС. Но тогда наверное проще МС не в панельку а просто навесиком на коротких проводочках.. Не придется мучаться панельку выпаивать.
| | Сообщение # 26
mexanic
Постов: 39
nikodim, Цитата Не придется мучаться панельку выпаивать. ,прошлый век,сейчас без проблем отсосом.
| | Сообщение # 27
Электродыч
Постов: 3755
mexanic, не в бровь а в глаз!Даже в случае двусторонней платы .
| | Сообщение # 28
МАРАДЁР
Постов: 19
мне проще впаять и выпаять )) Паялки есть все в том числе и ИК )) Не вижу смысла заморачиватся с панелькой ) Планарку выпаять 1 мин делов феном ) Хотя каждый по своему заморачивается )
Кстати по прошивке. Значить зашивать 122М лучше сразу?
| | Сообщение # 29
Andrew555
Постов: 654
DEXXTER933659, вот именно, если новичек или какой там сложный прибор, то можно впаять панельки, чтобы не париться если что вдруг не фурычит. Но в клоне, где присутствуют две микросхемы и одна атмега, то тут уж для человека, который дружит с паяльником просто нет смысла ставить панельки. Это мнение каждого. Некоторые ставят панельки навсегда, другие с кроватками эксперименты проводят, а потом впаивают напрямую. Я предпочел в клоне две микры, кроме меги впаять напрямую.. и все нормально.Добавлено (09.08.2013, 10:06) --------------------------------------------- Boltyara, согласен, мк тоже можно впаять. Но т.к у меня клон лежит и ждет своего часа, когда я его под подводный переделывать буду, то тогда и поиграюсь с прошивками и поставлю оптимальную. А потом смело впаяю.
| | Сообщение # 30
fraer
Постов: 469
много за и против панелек. мое мнения такое, если человек делает первый раз мд и собирается потом ищо сделать несколько штук друзьям, пусть первую плату делает с панельками. потом ета плата в будущем пригодится для експарементов и ремонта, проверки микросхем, вобщем поиздеватся. а если нужен один конкретно безглючный мд то понятное дело без панелек.
