Очень простые металлоискатели
| | Сообщение # 11
Andrew555
Постов: 654
МАРАДЁР, это тебе не балансник, а импульсник. Сводить ничего не надо, просто мотаешь провод с 0,5мм 27 витков на оправке 23 см.
| | Сообщение # 12
Boltyara
Постов: 1212
Это какая же индуктивность выйдет с учётом длинны кабеля датчика? Не пойдут эти данные. Пусть человек определится с начала, что он хочет собрать или какой диаметр датчика его устроит, а затем уж спросит в соответствующей теме, где и получит все ответы.
| | Сообщение # 13
МАРАДЁР
Постов: 19
Andrew555, Понял, тогда вопросов ваще не должно быть. Завтра закуплю всё и буду собирать )) Спасибо за путь истиный
При сборке платы клона есть нюансы которые стоит строго учесть?
| | Сообщение # 14
Andrew555
Постов: 654
МАРАДЁР, ну как бы сказать, атмегу я ставил на панельку, а остальные микросхемы впаивал напрямую, чтоб ложняков меньше было. А так, вроде нет нюансов..
| | Сообщение # 15
МАРАДЁР
Постов: 19
| | Сообщение # 16
Andrew555
Постов: 654
МАРАДЁР, atmega8a-pu
| | Сообщение # 17
yoga
Постов: 416
МАРАДЁР, Еще надо выбрать печатку по которой будешь собирать. Микросхемы ключей применяли несколько вариантов, поэтому и печаток несколько видов.
| | Сообщение # 18
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата (Andrew555) а остальные микросхемы впаивал напрямую, чтоб ложняков меньше было Интересное утверждение.....С каких это пор использование *кроваток* повышает уровень ложных сработок?При использовании цанговых панелек никаких ложняков,почему-то,не наблюдается....Проверено годами...Так что не вводите человека в заблуждение,а то послушает Вас и будет во всех схемах *впаивать напрямую* и чуть что пойдёт не так-----замучается потом искать причину....Кроватки для того и были изобретены чтобы повысить ремонтопригодность аппаратуры,а также упрощает её настройку.....не говоря уже о том,что при прямой запайке некоторых микрух есть шанс пробить их статикой(да,не у всех есть антистатический браслет....да и не всегда он поможет).....
| | Сообщение # 19
Andrew555
Постов: 654
DEXXTER933659, вот ты мне скажи и нафиг ему панельки, если можно впаять на прямую? Или он туда сюда будет вытаскивать микру, дабы успокоить свою душу? Если конечно человек паять не умеет и легко может спалить микру, то пускай девятиэтажные панельки ставит. А если он умеет, то накой ему они???Добавлено (08.08.2013, 22:13) --------------------------------------------- DEXXTER933659, если паять все раком, то так и будет. Добавлено (08.08.2013, 22:23) --------------------------------------------- Многие глюки бывают как раз из-за панелек.
| | Сообщение # 20
DEXXTER933659
Постов: 1896
Andrew555, дело не в пайке раком---и на кроватку кверхузадом можно поставить чип....Тут всё дело в технологии....Если внимательно посмотреть форумы по Tesoro или Whites,то у людей очень часто возникают вопросы разного рода---то ток потребления зашкаливает,то постоянный сигнал идёт,то ещё что-то....Согласись...найти неисправность(или её источник) гораздо проще если использовать тн *покаскадный метод исключения*.Который подразумевает исключение из подозреваемых какскад за каскадом,пока не найдёшь виновника....Ну,не мне тебе это объяснять,ты и так всё знаешь....и я знаю...А,вот,для новичка это будет в диковинку....И начнёт он,уродуя плату,выпаивать микру за микрой в поисках *виновника торжества*...Или того хуже,резать проводники,дабы исключить очередной элемент из схемы.....Если делается Пират,тут согласен---панелька не нужна...но....если Whites6000....тогда как?
Добавлено (08.08.2013, 23:11) --------------------------------------------- Цитата (Andrew555) Многие глюки бывают как раз из-за панелек. Блин....ну что за дела.....Если используешь ЦАНГОВЫЕ панельки---глюки исключены!!!!Конечно я не беру в расчёт б/у....которым в обед сто лет и контакты уже позеленели от *молодости*....тогда да....согласен....глюки будут....
