Пинпоинтеры самодельные
| | Сообщение # 271
andreyka73
Постов: 77
Цитата sparkingsparking (  ) Ну почему злости столько ? biggrin ни в коем случае! это ваш бизнес...вам и решать давать или нет плату! вот если бы была в свободном доступе..то спасибо уверен многие бы сказали! а так плата специфическая..не каждому понравится под свои нужды. вам решать-ваш труд(знаю по себе как долго рисовать под себя)
Добавлено (09.12.2018, 12:44) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking (  ) Маска это круто, сам хочу научится. в чем польза кроме эстетики,если залужено? я все-равно ообычно,допустим, лаком покрываю конечный результат и в корпус! там плату видят только фиксики)))
| | Сообщение # 272
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Цитата andreyka73 (  ) кроме эстетики удобство пайки, как вариант )) разве нет?Добавлено (09.12.2018, 13:01) --------------------------------------------- Да и как мне однажды сказал один руководитель, отличный , умный мужик, - " в любой работе на первом месте эстетика, от нее зависит все остальное..."
| | Сообщение # 273
sparkingsparking
Постов: 671
Дело не в эстетике, а в практичности, я паяю феном, очень удобно если маска под микросхемой, конечно в этом случае это стиль, а вот где ножек поболее и под многоножкой еще дорожки- то маска это просто необходимость. Вдобавок если есть защита дорожек от среды, то это только плюс. А просто лак надо тоже с умом наносить, тонкими слоями и сушить обязательно.Добавлено (09.12.2018, 13:22) --------------------------------------------- Bender_B_Rodriguez, на видео он сильно упростил весь процесс, закажу маску с али , попробую.
| | Сообщение # 274
snaiper
Постов: 181
Вот, кстати, про лак - какой посоветуете, для защиты платки? Есть у меня цапон в 0,5 бутылке, как вода жидкий - не пробовал и не взывает доверия почемуто....
| | Сообщение # 275
sparkingsparking
Постов: 671
snaiper, цапон использую пока, но мажу очень тонко, и сразу феном сушу.Добавлено (06.01.2019, 21:40) --------------------------------------------- Я вот новую схему отрабатываю, чуйка лучше, нет влияния от срабатывания вибры, громкий писк на цель. На видео первый вариант, пробный, уже есть лучше но жду комплектующие закончить. Чуйку в принципе можно наращивать простым увеличением индуктивности, например я остановился на 1рубль 4.5 см, 1коп СССР- 3-3.5 см. Больше чревато нестабильностью, либо ложняками. Пин имеет автоподстройку, термо-независимость, более простую катушку, не требует ни каких настроек напряжений, крутилок и стабилизаторов.
| | Сообщение # 276
angeles-heart
Постов: 4
Еще один пин по схеме КВ 3. Очень удобно... Индикация -светодиод и переключение с вибро на бузер. Чуйка 5 см на совкоый пятак, 10 см на часы с металлическим браслетом, 14 см на ювелирные тиски. Дискрим тональный
| | Сообщение # 277
sparkingsparking
Постов: 671
angeles-heart, Оригинально в виде лопатки !
| | Сообщение # 278
angeles-heart
Постов: 4
sparkingsparking, sparkingsparking, три слоя стеклотекстолита проклеенных эпоксидкой, по краю заточены- лопатка получилась крепкой и функциональной. Я еще ее покрыл эпоксидкой с черным коллером. Пин водонепроницаемый.
| | Сообщение # 279
angeles-heart
Постов: 4
Вот фото уже готоого
| | Сообщение # 280
arthol
Постов: 183
Цитата sparkingsparking (  ) Я вот новую схему отрабатываю, чуйка лучше я так понял это минимакс. если да, то он и так самый стабильный из всех пинов.
