Пинпоинтеры самодельные
| | Сообщение # 161
vohma44reg
Постов: 43
melan, 245-ые остались от ТГСЛ только с индексом "С", есть КП303Е \ И \ Г, с 245-м тоже чуйка плохая, ещё хуже чем с 303И... Может катуху перемотать? Стержни и провод есть практически любые...
| | Сообщение # 162
melan
Постов: 999
Цитата vohma44reg (  ) остались от ТГСЛ только с индексом "С", есть КП303Е \ И \ Г,.. В КВ V3 VCO на полевике собран генератор по схеме емкостной трехточки, в принципе пойдет полевик с любым индексом.
| | Сообщение # 163
vohma44reg
Постов: 43
melan, Спасибо. попробую
| | Сообщение # 164
Shoot
Постов: 144
Смотрю я не один такой с кв 3. Приятно видеть что люди понемают что такое хорошо и просто. Имею в виду что прибор отлични. Только корпус еще не сделал
| | Сообщение # 165
melan
Постов: 999
Цитата Shoot (  ) хорошо и просто. Я думаю что по простоте Малыш FM лидирует, да и селекция в нем присутствует.
| | Сообщение # 166
vohma44reg
Постов: 43
Похоже я один такой, у кого этот пин не дает заявленных 7см. Проще забить и потратить время на другой пин. Какой посоветует уважаемая радиолюбительская общественность?
| | Сообщение # 167
радиолюбитель
Постов: 266
| | Сообщение # 168
Shoot
Постов: 144
vohma44reg, Так у меня тоже не на все придмети 7см. И то на 5 копеек николая эти 7 см максимум а стацически режим макс 2 / 2.5 см По Моему нормально для указки. Делал все по этой статье, все все по схеме. 2п303а 3 пленочные конденсатора ( 224,333,683). Вот только микросхему смд, такой под рукои било. А катушку мотал на 8 см феррит. Поделил количество на 4, намотал 1 слои а дальше не глядя. Между слоями приклеивал бумагу и мотал, чтобы окуратней било. Получился диаметр 11мм, феррит 8мм. А длина обмотки 22/21мм. Наматывал на один конец феррита.
| | Сообщение # 169
vohma44reg
Постов: 43
Shoot, Вот в этом и проблема этого пина: Цитата Shoot (  ) А катушку мотал на 8 см феррит. Поделил количество на 4, намотал 1 слои Ничего, нигде ВНЯТНО не расписано, ни длины намотки, ни кол-во слоев, ни возможные замены ни какие либо нюансы (а они есть, я уверен), ни, тупо, как настраивать... У кого феррит 10 сантиметров длиной, у кого 5, у кого диаметр 10мм, у кого 8... 2-3 сантиметра чувствительности есть и у меня, но городить весь этот огород ради 2 сантиметров - бред. Вы песочек с такой чуйкой потыкаете 20 раз, чтоб монету обнаружить, а на тяжелом грунте катушке у этого пина с такой чуйкой на первом копе придет гаплык... У меня Пират с катушкой "кольцо" диаметром 5 сантиметров 10 см дает (по воздуху) и никакой экзотики типа КП303А...
Добавлено (18.09.2016, 16:57) --------------------------------------------- "Отличный пинпоинтер", "супер пинпоинтер", как его кое где называют, с параметрами 2-3 сантиметра - это бесполезная трата деталей и места на сайте. По Вайтсу статьи нет, а по кривому Терминатору 2 статьи... Как обычно короче...
Добавлено (18.09.2016, 16:59) --------------------------------------------- Как вообще прошла модерацию статья (в данном случае по этому пинпоинтеру) где фотографий БОЛЬШЕ чем слов с пояснениями...?
| | Сообщение # 170
Shoot
Постов: 144
"Катушка - ферритовый стержень. Длина 5см, диаметр 8мм, 320 витков, провод 0.3 катушка - кольцо диаметром 40мм, 150 витков, провод 0.14 Частота генератора около 20 кГц. Конденсаторы С2 и С3 - пленочные. Ток потребления пинпоинтера составляет 5.5 мА, при световой и звуковой индикации - 10.5 мА" Статический режим только на этот пин прочитал что большой + А примочки как зброс синхронизаций и подобные ненужные только -Цитата vohma44reg (  ) У меня Пират с катушкой "кольцо" диаметром 5 сантиметров 10 см дает Сколько будет если 1 см диаметром катушка ? Рисовал в ручную и схему тоже. Ниукого не было под схему смд
