    • Страница 30 из 30
    • 28
    • 29
    • 30
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пинпоинтеры самодельные (Кто какой собирал, каким пользуется, особенности.)
    Пт, 28.08.2020, 22:44 | Сообщение # 291
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    gari73, вам точно не пин надо! Пином проводку не найти, если только она не замкнута в кольцо.
    Сб, 29.08.2020, 20:41 | Сообщение # 292
    gari73
      Постов: 65   ОК
    Просто определить есть-ли под штукатуркой медный или алюминиевый провод, (без питания). Электрики иногда кабель экономят и пускают его на искосок в стене, и при сверлении отверстий в него попадаеш. Так-же за гипсокартоном могут быть пучки проводов. Читал что пин реагирует на цветной метал, ну и подумал что провод тоже увидит, или провод слишком мелкий для него?
    У кого есть пин проверте пожалуйста на куске провода.
    Сб, 29.08.2020, 22:50 | Сообщение # 293
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    gari73, пин не увидит провод, если только тот не замкнут будет в круг.
    • Страница 30 из 30
    • 28
    • 29
    • 30
