Тональный звук на металлоискатель Пират
Сообщение # 41
mexanic
  Постов: 39   Друзья
fangorn, попробуй это
Файлы: 3782948.jpg (50.2 Kb)
Сообщение # 42
Niev
  Постов: 68   ОК
IRF 630 в мониторах ЭЛТ 2-4 штуки biggrin
Сообщение # 43
mexanic
  Постов: 39   Друзья
сергиус, у меня полевики как мусор много лет без дела.у меня есть вариант,но пока составил схему на основе пирата другой МД.нет времени собрать.вместо кп103,можно переделать на кп30*.
Сообщение # 44
mexanic
  Постов: 39   Друзья
сергиус, вот с n-каналом,должен работать.
Файлы: 7165971.jpg (42.7 Kb)
Сообщение # 45
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
Цитата (fangorn)
спаял по быстролянчику на к561ла7, не совсем прокатило, звук постоянно пищит
поставь ле5 и всё станит на свои места.
Сообщение # 46
sasha001
  Постов: 8   ОК
ребят подскажите схемку по которой лучше всего собирать пирата. Чтоб с нормальным звуком он был
Добавлено (19.04.2013, 10:49)
ребят кто ни будь собирал пирата по схеме с 23 поста. Как отзывы?
Сообщение # 47
-serega-
вместо TL072 поставил обычный усилитель NJM4558 ,без изменений схемы, стало лучше(увеличилась громкость и на 2см дальнобойность)
Сообщение # 48
transistor856
  Постов: 628   Друзья
А если поставить в схему из 70 поста полевик кп103е1, работать будет?А то с полевиками не сильно дружу.
Сообщение # 49
mexanic
  Постов: 39   Друзья
transistor856, эта схема и есть под КП103.кондёр заряжается и закрывает КП103,генератор запускается.
Сообщение # 50
Shpinat2jt
  Постов: 5   ОК
А если в схеме niknik..а в ГУНе вместо кр140уд708 воткнуть другой опер, например половинку tl072 (просто у меня их завались) или половину УД2 сильно ли это повлияет на работу апарата?
