Тональный звук на металлоискатель Пират
Сообщение # 31
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
Как то так
Файлы: 8244699.lay (41.9 Kb)
Сообщение # 32
maximka787
  Постов: 13   ОК
Slavochny,на чём у тебя собран звук ? Схемка на УД7 ?
Сообщение # 33
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
sergej-krivochenko, подскажите-не совпадает разводка печатки со схемой из поста # 30,по выводам ле5.Где правельно?
Сообщение # 34
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
Непонял, ле5 и ла7 они по выводам одинаковы просто упровляющим будет 0 у ле5 и 1 у ла7 с 30 поста под ла7. если ле5 то 2 нога к минусу или вместе с 1.
Добавлено (30.03.2013, 01:59)
Если я правильно понял, то я просто забыл что вторая нога была на + у ла7, просто надо было вместе 1и2. И тогда без переделки. Лучше ставь ла7 проще и проверено.
Сообщение # 35
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
номерацию ножек можеш перерисовать под правильное это неимеет значения.Там 4 блока и пофик как их включать.Печатная плата под ла7 правильная можеш несомневаться.
Добавлено (30.03.2013, 02:16)
Цитата (andre)
Плата sergej-krivochenko с детальками.
сопротивление от 1 до3 ноги ла7 1,8мегаом а не 1,8к.
Сообщение # 36
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
это тоже третий, это интересен тем что можно и под динамик и под пищалку.
Файлы: 5259502.lay (41.9 Kb)
Сообщение # 37
andre
  Постов: 31   ОК
если делать только под пищалку то плату sergej-krivochenko, можно упростить
Файлы: _7-1-.lay (37.4 Kb)
Сообщение # 38
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
И опять не 1,8к а 1,8M в задающем.
Добавлено (30.03.2013, 15:35)
кто может пожалуйста нарисуйте красиво схемку на ла7 с номерацией деталюк какой нибуть прогой. А то фотка както некатет.
Файлы: _5617.lay (37.4 Kb)
Сообщение # 39
andre
  Постов: 31   ОК
Вот исправленная и дополненная печатка. Там во вкладках 3 платы: обычная, с пищалкой на ЛА7, с пищалкой на ЛЕ5
Файлы: 6623638.lay (130.5 Kb)
Сообщение # 40
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
Схемка на 3 странице 30 сообщение только немного выводы нитак прономированы, но это неимеет значения.
