Металлоискатель Сильвер, - прототип Пирата.
Сообщение # 71
genri45
  Постов: 19   ОК
Кто пробовал в Пирате разделить передающий и приемный сигнал на одной катушке.Когда идет импульс передатчика - приемник отключен, только закончился импульс сразу включается приемник.
Сообщение # 72
rash
  Постов: 2   ОК
От этого и убежали...На то он и пират,что сама простота.Ни тебе ключей,ни всего остального.Хотя,если продумать универсальную плату как конструктор,базовый вариант-пират,с ключами-пират-к,с дискриминатором-пират-д...Какие есть детали,такие и впаиваешь!
Сообщение # 73
genri45
  Постов: 19   ОК
Сделать по теории просто- добавить один транзистор. Но я люблю практику. Сейчас некогда а с понедельника займусь.
Сообщение # 74
cyganos
  Постов: 43   ОК
genri45, была такая мысля- разделить приемный и передающий тракты, поставив на вход первого усилителя ключ, но если подумать... зачем, с чутьем у пирата и так все в порядке (на моем при диаметре катушки 25 см- уверенно 32 см на пятак СССР), дискрима по всей видимости не получить, просто усложнится схема. Другое дело, предложенный вами, двухкатушечный вариант- то что боковая чуйка меньше это уже плюс, далее можно экранировать приемную катушку, попробовать увеличить количество витков, ну а если еще и чуйка поднимется... вообщем будет время обязательно попробую.
Сообщение # 75
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
Значить так: отключил генератор у исправного пирата, второй включил и поднёс катуху к пирату с отключеным генератором. И как несторался свести и даже перевертал, ничего невышло, причём при перевертании катухи в одном положении сигнал генератора проходит но несводится до коротких импульсов и даже непытается ,а наоборот катуха вообще непроходит сигнал.Так что факир был пьян, фокус неудался.
Сообщение # 76
cyganos
  Постов: 43   ОК
sergej-krivochenko, так скорее всего и не получится- нужно чтобы у передающей и приемной катушек был один общий провод, в нашем случае плюс питания.
Сообщение # 77
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
Это неимеет значения.
Сообщение # 78
mexanic
  Постов: 39   Друзья
sergej-krivochenko, так не получится.режимы ОУ идут с импульсов катушки,а на них накладывается полезный сигнал.
Сообщение # 79
sergej-krivochenko
  Постов: 70   Друзья
Ну тогда пробуйте а я подожду результатов.Всё остальное должна делать схема со сдвигом фазы причём синхронно с задающим генератором а вы нарисовали сильвера + пирата приёмник, в котором ничего даже похожево нет.Работать ваш сильвер по моим соображениям недолжон.
Сообщение # 80
ghfgjh
  Постов: 19   ОК
sergej-krivochenko/ Работает 100%. И не может не работать. Вторая часть работает как УНЧ. А сигнал, что через катушку, что через кандер, разницы нет. Через катушку даже больше проходит.
Автору за разработку пирата Нобелевскую премию можно давать.
Вот собираю второго, - продолжу эксперименты.
Ряд вопросов не выяснил.
Как этот будет работать с экранированной катушкой?
И будет ли вообще. По теории должон.
Можно ли увеличить дальность для крупных объектов?
Мелкие пробовал, - лучше, а вот крышку с кастрюли он брал хуже пирата.
Можно ли разнести катушки на расстояние хотя бы пол метра.
И разместить под углом 90 градусов. ( Как в Щедринском прием передача)
Если это получится то будет бомба. Мы избавимся от мелких предметов затрудняющих поиск.
К сожалению клиент унес моего пирата. Продолжу, когда соберу новый. Да и морозы еще обещают.
С ув. Александр.
Добавлено (31.03.2013, 03:20)
Diogen/ Не имеете ли желание поразмыслить над созданием нового прибора. Генератор, умножитель или делитель - частота которого зависит от емкости катушки, ну и индикация.
Селективность будет.А остальное зависит от схемного решения.
С ув. Александр.
