Металлоискатель Сильвер, - прототип Пирата.
| | Сообщение # 51
hulibin
Постов: 153
Цитата (bars59) Это схема для тех у кого много провода и кому хочется по....ться.Ни каких выигашей и быть не может. выигрыш как раз только в том, что можно поставить экран на приемную катуху, и при обрыве катушки диоды не пробьются... А так ... вроде в архивах пирата эта тема уже пыталась кем-то подниматься, но не нашла интереса. Тут ведь самая фишка в одной катушке и простоте схемы ( и простоте настройки ! )...
| | Сообщение # 52
maximka787
Постов: 13
Всем привет ! Что видит Сильвер ? То же что и Пират ? Просто есть набор деталек для Пирата - если Сильвер лучше ,то соберу его .Какие параметры поисковых катушек ?
| | Сообщение # 53
mexanic
Постов: 39
maximka787, Сильвер-сила,но если начинаешь с таких вопросов,лучше берись.Делай Пирата,там всё отработано,в архивах найдёшь ответы на все вопросы.
| | Сообщение # 54
hulibin
Постов: 153
Цитата (DIOGEN) Прототип — первообраз, начальный, основной образец, истинник. Это как раз Пират является прототипом для Вашей конструкции, а не наоборот.
| | Сообщение # 55
maximka787
Постов: 13
mexanic, У меня Пират уже 2 месяца как собран и работает ,хотел что-то еще , но если не советуешь его собирать , то не буду.
| | Сообщение # 56
DIOGEN
Постов: 238
Цитата (mexanic) в TX самоиндукция погашена диодом, Чесговоря,не заметил там диода...Цитата (mexanic) токи Фуко в объекте.следовательно,они излучают широкий спектр частот. Это с чего вдуруг?????
| | Сообщение # 57
mexanic
Постов: 39
DIOGEN, схема,пост 38.диод на катухе ТХ,замыкает ток самоиндукции и меняет направление магнитного поля.объекты разного размера,и у каждого своя резонансная частота.а может там самоиндукции нету,IRF странно включена,обратный ход затянут будет.индикатор нуль по центру,он ещё и селективный!
| | Сообщение # 58
DIOGEN
Постов: 238
Цитата (mexanic) DIOGEN, схема,пост 38. Млин, я думал мы т.н. Сильвера обсуждаем....Цитата (mexanic) объекты разного размера,и у каждого своя резонансная частота. Ну, начинали мы с "широкого спектра частот", который теперь вылился в одну резонансную частоту. Хорошо, новая вводная принята. Скажем, у стандартного мерила всех ДМ шников, советского пятака, резонансная частота (согласно несложным расчётам) лежит в районе 6гГц. Получить отклик от мишени на 6 гигах задача не из лёгких, даже с глубины 1 см.....
| | Сообщение # 59
genri45
Постов: 19
Кто собирает для бизнеса ,а кто для интереса. Вы так любите обсуждать схемы так я подкину вам следующую. Что о ней можно сказать?
| | Сообщение # 60
DIOGEN
Постов: 238
Цитата (genri45) Вы так любите обсуждать схемы так я подкину вам следующую. Что о ней можно сказать? Я хочу сказать о другом:
