    • Страница 4 из 6
    • 5
    • 6
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики для металлоискателей своими руками
    Пт, 23.10.2020, 20:38 | Сообщение # 31
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата dom ()
    Ширина подобрана так, что при сведении, катушки приходится двигать немного.
    Ты где-то форму\чертежи брал или сам рассчитывал?
    Что-то мне кажется, что тут есть секрет.
    Народ лепит что попало, судя по инфе в сети. Чертежей нету! Есть только один нормальный чертёж корпуса датчика в формате pdf(и тот не совсем правильно исполнен(на мой взгляд)). Остальные от руки сделаны умельцами.
    Здесь на сайте идёт продажа корпусов для датчиков, но инфы по оправкам нет в сети.
    Я понимаю, продать готовый датчик выгоднее, чем просто корпус. Оттуда и отсутствие инфы на чертежи оправок. Но тысячи людей покупают корпуса и никто не делится чертежами оправок для катушек к ним. Вот что интересно!
    Некоторые люди делают форму "уха" в виде чистой D. Кто-то вытягивает у D вертикаль. Кто-то делает большой радиус, кто-то маленький...Но это же охренительно изменяет параметры катушки\датчика!
    Понимаю, у некоторых приборов есть подстройка под датчик(или как оно там называется), но должны же быть какие-то стандарты?
    Может я слишком сильно загнался по этому поводу? Тогда прошу прощения.
    Просто ещё не сталкивался с этими датчиками грёбаными.
    Пт, 23.10.2020, 21:17 | Сообщение # 32
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Sam, Это влияет только на захват цели датчиком. У чистой D получается немного больше захват, у той, что с радиусом, на 1-2см. меньше. Датчик, захватывает цель срединой, той частью, что находится между катушками. У меня первые катушки получались немного шире и при сведении баланса, при их перемещении, в корпусе места не хватало, так приходилось среднюю часть катушек чтобы свести баланс вытягивать или подгинать. Такое рукоблудие возможно только с теми катушками, которые при намотке не пропитывались смолой. С пропитаными такой номер не проходит, особенно с RX, рвется провод.
    Чертеж датчика то имеется, но нету чертежа оправки, а она то, под каждый размер датчика своя.
    Пт, 23.10.2020, 21:32 | Сообщение # 33
    Sam
      Постов: 2341   U
    Тогда почему "продажные" датчики имеют форму именно вытянутую D ?
    Ну, это CX называется?
    Вот именно. Нету инфы по этому вопросу. Если есть, то очень мало. Это просто невозможно, я считаю.
    Пт, 23.10.2020, 21:43 | Сообщение # 34
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Не только вытянутую, смотри Л/С.
    СХ имеется в датчике кольцо.
    Пт, 23.10.2020, 22:26 | Сообщение # 35
    Sam
      Постов: 2341   U
    Погоди. При чём тут кольцо?
    Я думал, что Сх - это область образованная при сведении катушек Tx и Rx.
    Или я не прав?
    Файлы: 6005589.jpg (78.0 Kb)
    Сб, 24.10.2020, 00:05 | Сообщение # 36
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Sam, в датчике DD обмотки CX нет. Она применяется только в кольце для компенсации поля TX и , поэтому, называется компенсирующей.
    Сб, 24.10.2020, 10:47 | Сообщение # 37
    Sam
      Постов: 2341   U
    dom, DEXXTER933659, Придётся мне ещё много читать и перечитывать.
    Сб, 24.10.2020, 10:57 | Сообщение # 38
    Шурави
      Постов: 119   Друзья
    Sam, Если сильно хочется то можно обозвать СХ, петлю до-сведения в DD датчике :D :D :D
    Сб, 24.10.2020, 14:29 | Сообщение # 39
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Sam, Держи размеры катушек, под 25-й датчик.
    Файлы: 5238330.jpg (12.0 Kb)
    Сб, 24.10.2020, 15:12 | Сообщение # 40
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    dom, так, вроде как, ему нужны размеры корпуса, а не катушек
    • Страница 4 из 6
    • 5
    • 6
