Металлоискатель супербабочка на биениях
| Сообщение # 71
nevrolight
Постов: 127
Цитата В детстве собирал этот, придумал юзер с сайта паяльник, в 2008 году, схему даже публиковали в журнале Радио. Да, это схема маосина, но за счет того, что на сумматоре стоят кт315 вместо германиевых, чуйка у него никакая. У меня такой тоже есть А частота она даже у пирата по тихоньку плывет. В общем мой ответ такой: если есть детали - собирай пирата, если нет микросхемы к 157 уд 2, можешь собрать супербабочку, но схема заточена под аккумулятор 3,7 вольт., т.е. от батареек долго не проработает.
| Сообщение # 72
Fazotron
Постов: 849
vitkoanton,привет.Если есть желание,то собери прибор по моей схеме.Чуйка нормальная,но уход частоты,как у биенщика.
| Сообщение # 73
nevrolight
Постов: 127
Цитата Чуйка нормальная,но уход частоты,как у биенщика. консерву на каком расстоянии видит?
Добавлено (21.06.2020, 19:16) --------------------------------------------- По поводу супербабочки: если поставить емкостную трехточку слева - чувствительность такая же, только громкость никакая.
Печатка под последнюю схему...
| Сообщение # 74
Fazotron
Постов: 849
Цитата nevrolight (  ) консерву на каком расстоянии видит? Всё зависит от размера банки -от 40 см и выше.
| Сообщение # 75
derba
Постов: 707
Цитата nevrolight (  ) По поводу супербабочки: если поставить емкостную трехточку слева - чувствительность такая же, только громкость никакая. сделайте схему на операционнике, как в сообщении 11, тогда может работать и в ключевом режиме, будет прямоугольные импульсы, т.е. громкость будет максимальна. А на ТL061 будет малое потребление микросхемой. И так может работать и на гармониках, тогда будет в 3 или 5 (какая гармоника) будет чуйка выше.
Только, могу "обрадовать", если чуйка в 8 раз выше,значит эту же монету металлоискатель увидит в 2 раза дальше. Тут зависимость корень кубический от чуйки.
| Сообщение # 76
nevrolight
Постов: 127
Говорят чем выше гармоника, тем сильнее будет уплывать частота...
| Сообщение # 77
derba
Постов: 707
Цитата nevrolight (  ) Говорят чем выше гармоника, тем сильнее будет уплывать частота.. Согласен, но уплыв частоты дело длительное, это в основном от температуры и от напряжения питания, поэтому питание надо делать стабилизированным. Но можно раз в час отрегулировать частоту, зато можно найти предмет глубже,. И, если использовать гармонику, то и частоту можно поисковой катушки понизить в 3-5 раз, а чем ниже частота, тем влияние грунта ниже.
| Сообщение # 78
derba
Постов: 707
я одно время делал металлоискатель, єто просто частотомер, светились три последние цифры, считалось не количемтво импульсов, а сколько импульсов выдаст кварцевый генератор, за ок 1000 колебаний (точно количество не помню). Чувствительность получалась, ок 4 гц если бы поисковая катушка давала 500 кгц., поисковая катушка работала ок 10кгц. Неудобство, надо смотреть на шкалу (как сделать, что бы солнце не мешало, убрать блики, это целая история). Чуйка была отличная, лучше многий заводский, меня потом благодарили, говорят, столько нашли, удобство, легко менять катушки. Но, на той элементной базе сложный аппарат, много деталей, хотя схема простенькая, обычный частотомер, вот одна плата, а плат было три, хотя, остальные не так массивные: блок индикации и плата с задающим генератором поисковой катушки. В нижнем левом углу - кварц, уже не помню, 1 или 2 мгц. Вот, импульсы кварцевого генератора и считало, но светились 3 последние цифры. Все на КМОП лоргике, а она жрет мало энергии. Микроконтроллеров тогда не был.
| Сообщение # 79
боб
Постов: 456
Цитата nevrolight (  ) Говорят чем выше гармоника, тем сильнее будет уплывать частота Частота уплывает не от этого, просто при увеличении чувствительности уменьшаются границы диапазона ее регулировки и необходимо принимать дополнительные меры к элементной базе, температурной стабилизации, стабилизации напряжения, чем и добиваются компенсации дрейфа.
| Сообщение # 80
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата nevrolight (  ) чем выше гармоника, тем сильнее будет уплывать частота Это как зум на камере --- чем больше приближаешь, тем сильней заметна тряска рук
