Металлоискатель супербабочка на биениях
| Сообщение # 31
nevrolight
Постов: 127
По поводу писка. Может я никогда не ходил с биенщиком, но данная версия металлоискателя по умолчанию настраивается на тишину, или слабый рокот. С этого момента и считается чуйка А вот увеличение частоты и соответственно писк при приближении к металлу - по моему даже не плохо. А через триггер - это будет как у Пирата (звенит-не звенит)?
| Сообщение # 32
derba
Постов: 707
Цитата nevrolight (  ) А через триггер - это будет как у Пирата (звенит-не звенит)? Нет, это что бы уровень сигнала привести к одному уровню. А на биение настраивают не так: настроили биение, например, 100 гц, поисковый генератор выше по частоте. И бегаем. слушаем эту частоту 100 гц. Попал в поле зрения катушки кусок железа, частота поискового генератора уменьшилась, и частот биений так же стала меньше, например 70 гц. Это вызовет изменение тональности. Попалась медная бляха. Частота увеличилась. (индуктивность не изменилась, но изменилась добротность, т.к. за счет индукционных токов часть энергии ушло в медную бляху. Так, кстати, работает индукционный нагрев). Частота биений увеличилась, стала, например, 120гц. Но, на биениях всегда слышим частоту, это или фон, или, короткие импульсы. Ну и соответственно , раз часть энергии контур потерял, падает амплитуда. Вот, компаратор на операционнике и нужен, что бы уровень сигнала был постоянным. .
| Сообщение # 33
nevrolight
Постов: 127
Цитата А на биение настраивают не так: для чермета и так сойдет, а с дискримом - это по желанию...
| Сообщение # 34
derba
Постов: 707
На биениях не получится без дискрима.
| Сообщение # 35
atoll07
Постов: 574
Цитата derba (  ) Попалась медная бляха. Частота увеличилась. (индуктивность не изменилась, но изменилась добротность, т.к. за счет индукционных токов часть энергии ушло в медную бляху ..немного поправлю - при попадании цветной цели (латунь, медь, алюминий и т.д) в область катушки, изменяется и добротность контура измерительного генератора и индуктивность (уменьшается) и именно это уменьшение индуктивности вызывает увеличение частоты измерительного генератора и соответственно и частоты биений..
Цитата derba (  ) На биениях не получится без дискрима ..ну почему не получится..?, получиться! .. если настроиться точно по нулевым биениям, в динамике будет тишина, а звук будет возникать в любом случае не зависимо от того чермет или цветмет .. ..правда так никто кроме nevrolight, не делает..Добавлено (17.06.2020, 17:26) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) Ну и соответственно , раз часть энергии контур потерял, падает амплитуда. Вот, компаратор на операционнике и нужен, что бы уровень сигнала был постоянным. . ..ну это уже совсем другой принцип работы.. ..классический биенщик работает так - с генераторов (опорный и поисковый) сигналы ВЧ подают в смеситель, в смесителе образуется множество частот, в том числе и разность Fопорн. - Fпоиск = F биений.. ..все ВЧ частоты отфильтровываются в ФНЧ, F биений усиливается в УНЧ и далее на индикатор..
| Сообщение # 36
nevrolight
Постов: 127
Цитата .правда так никто кроме nevrolight, не делает.. я так тоже не делаю По плану переменником настраивается такой момент, когда в эфире тишина, или легкий рокот в динамике, а при приближении железа частота начинает увеличиваться. Цвет мет попадается редко так что им можно пренебречь.Добавлено (17.06.2020, 18:07) --------------------------------------------- В общем вопрос такой: сами понимаете кабель на 3 провода вести неудобно. А что если поменять на емкостную трехточку или генератор колпитца, чуйка не снизится?
| Сообщение # 37
derba
Постов: 707
Цитата nevrolight (  ) В общем вопрос такой: сами понимаете кабель на 3 провода вести неудобно. А что если поменять на емкостную трехточку или генератор колпитца, чуйка не снизится? Посмотрите пост 28, я делал такой генератор, можно делать и без операционника, чуйка остается прежней.
| Сообщение # 38
nevrolight
Постов: 127
Цитата Посмотрите пост 28, я делал такой генератор, можно делать и без операционника, чуйка остается прежней. Тогда если можно схему из 2 генераторов с номиналами и полевик по дешевле ) и чтобы работало в диапазоне 3-4.2 вольта.
| Сообщение # 39
atoll07
Постов: 574
Цитата nevrolight (  ) Цвет мет попадается редко так что им можно пренебречь ..железные гайки - это все..!!!, попадаются часто, так что копаем обязательно.. ..золотые перстни - попадаются редко, и мы ими пренебрегаем... nevrolight, вы оригинал во всем..!
| Сообщение # 40
nevrolight
Постов: 127
Цитата nevrolight, вы оригинал во всем..! для перстней настраиваем на рычание на другой край диапазона...
