  • Архив - только для чтения
    Металлоискатель супербабочка на биениях
    Ср, 17.06.2020, 14:49 | Сообщение # 31
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    По поводу писка. Может я никогда не ходил с биенщиком, но данная версия металлоискателя по умолчанию настраивается на тишину, или слабый рокот. С этого момента и считается чуйка cool А вот увеличение частоты и соответственно писк при приближении к металлу - по моему даже не плохо.
    А через триггер - это будет как у Пирата (звенит-не звенит)?
    Ср, 17.06.2020, 15:06 | Сообщение # 32
    derba
      Постов: 707   U
    Нет, это что бы уровень сигнала привести к одному уровню.
    А на биение настраивают не так: настроили биение, например, 100 гц, поисковый генератор выше по частоте. И бегаем. слушаем эту частоту 100 гц.
    Попал в поле зрения катушки кусок железа, частота поискового генератора уменьшилась, и частот биений так же стала меньше, например 70 гц. Это вызовет изменение тональности. Попалась медная бляха. Частота увеличилась. (индуктивность не изменилась, но изменилась добротность, т.к. за счет индукционных токов часть энергии ушло в медную бляху. Так, кстати, работает индукционный нагрев). Частота биений увеличилась, стала, например, 120гц. Но, на биениях всегда слышим частоту, это или фон, или, короткие импульсы.
    Ну и соответственно , раз часть энергии контур потерял, падает амплитуда. Вот, компаратор на операционнике и нужен, что бы уровень сигнала был постоянным. .
    Ср, 17.06.2020, 15:19 | Сообщение # 33
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    для чермета и так сойдет, а с дискримом - это по желанию...
    Ср, 17.06.2020, 15:28 | Сообщение # 34
    derba
      Постов: 707   U
    На биениях не получится без дискрима.
    Ср, 17.06.2020, 15:50 | Сообщение # 35
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..немного поправлю - при попадании цветной цели (латунь, медь, алюминий и т.д) в область катушки, изменяется и добротность контура измерительного генератора и индуктивность (уменьшается) и именно это уменьшение индуктивности вызывает увеличение частоты измерительного генератора и соответственно и частоты биений..
    ..ну почему не получится..?, получиться!
    .. если настроиться точно по нулевым биениям, в динамике будет тишина, а звук будет возникать в любом случае не зависимо от того чермет или цветмет ..
    ..правда так никто кроме nevrolight, не делает..
    Добавлено (17.06.2020, 17:26)
    ..ну это уже совсем другой принцип работы..
    ..классический биенщик работает так - с генераторов (опорный и поисковый) сигналы ВЧ подают в смеситель, в смесителе образуется множество частот, в том числе и разность Fопорн. - Fпоиск = F биений..
    ..все ВЧ частоты отфильтровываются в ФНЧ, F биений усиливается в УНЧ и далее на индикатор..
    Ср, 17.06.2020, 16:41 | Сообщение # 36
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    я так тоже не делаю biggrin По плану переменником настраивается такой момент, когда в эфире тишина, или легкий рокот в динамике, а при приближении железа частота начинает увеличиваться. Цвет мет попадается редко так что им можно пренебречь.
    Добавлено (17.06.2020, 18:07)
    В общем вопрос такой: сами понимаете кабель на 3 провода вести неудобно.
    А что если поменять на емкостную трехточку или генератор колпитца, чуйка не снизится?
    Ср, 17.06.2020, 18:04 | Сообщение # 37
    derba
      Постов: 707   U
    Посмотрите пост 28, я делал такой генератор, можно делать и без операционника, чуйка остается прежней.
    Ср, 17.06.2020, 18:19 | Сообщение # 38
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    Тогда если можно схему из 2 генераторов с номиналами и полевик по дешевле ) и чтобы работало в диапазоне 3-4.2 вольта.
    Ср, 17.06.2020, 18:25 | Сообщение # 39
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..железные гайки - это все..!!!, попадаются часто, так что копаем обязательно..
    ..золотые перстни - попадаются редко, и мы ими пренебрегаем...
    nevrolight, вы оригинал во всем..!
    Ср, 17.06.2020, 18:32 | Сообщение # 40
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    для перстней настраиваем на рычание на другой край диапазона... biggrin
