  • Архив - только для чтения
    PIRAT МД (обсуждение)
    Сб, 05.12.2020, 19:06 | Сообщение # 341
    KEN9147
      Постов: 40   ОК
    Тогда только подать постоянное напряжение(не импульсы) на затвор ( то которое идёт от драйвера ) в моей схеме это практически напряжение питания , в классической схеме это 0.6 от напряжения питания, вместо катушки подключить амперметр последовательно с резистором 10 ом, замыкать сток-исток и смотреть насколько изменяется ток, в идеале при полностью открытом мосфете замыкание сток-исток не изменит тока, ещё можно без амперметра (только резистор) просто замерять падение напряжения на стоке, при полностью открытом мосфете его вообще не должно быть.
    При этом мосфет желательно поставить на радиатор если греться будет а греться он будет если открыт не полностью.
    PS
    А ну да - можно просто измерять сопротивление сток-исток при отключённой катушке и постоянном напряжении на затворе, только омметр должен быть с точностью - сотые доли Ома.
    Сб, 05.12.2020, 19:58 | Сообщение # 342
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    0.6 правильно понял это вольты ? И чем меряли и в каких точках схемы ?
    PS
    в родной схеме пират разве греется полевик ?
    Сб, 05.12.2020, 20:04 | Сообщение # 343
    KEN9147
      Постов: 40   ОК
    Цитата IMAX007 ()
    0.6 правильно понял это вольты ? И чем меряли ?
    0.6 от напряжения питания, если питание 10 вольт значит на затвор идёт 6 вольт, хотя реально меньше - надо замерять. Не греется потому что импульсы короткие, а если постоянку подать на затвор(с нагрузкой) то уже может начать греться.
    Короче отсоединяете от 555 R1 и подсоединяете его к минусу питания(предварительно отсоединив датчик), замеряете напряжение на затворе, дальше смотри в даташит и видим что напряжение полного открытия мосфета выше того что замерили, что означает что мосфет открывается не полностью, как это влияет на чуйку надо ещё выяснять, я до полевого варианта нового Приата не довёл.
    Сб, 05.12.2020, 20:26 | Сообщение # 344
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    Мне пока интересно есть ли способы узнать открывается полевик до конца или нет, без изменения схемы Пирата, даже зная что полевик не греется..
    Вс, 06.12.2020, 18:53 | Сообщение # 345
    Шурави
      Постов: 119   Друзья
    Конечно есть, осциллограф, покажет все , амплитуду, форму....
    Пн, 07.12.2020, 06:55 | Сообщение # 346
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    Поподробнее можно про осциллограф, как им на пирате определить до конца открыт полевик или нет, ну и надеюсь без даташита можно обойтись...
    Пн, 07.12.2020, 11:06 | Сообщение # 347
    melan
      Постов: 999   Друзья
    конечно прошу прощения, а зачем это вам???
    Вт, 08.12.2020, 18:48 | Сообщение # 348
    termost
      Постов: 50   ОК
    Ну, думаю, пособираю Пират, понастраиваю, а он, собака, сразу после сборки ... заработал.
    Просто не интересно как-то. Потребление 33 мА, на к157уд3, по классической схеме. Батарея - три лития 18650, катушка 19 см, 24 витка. Нда... чем бы ещё заняться, пока дачный сезон не начался...
    Вот неделю назад приемник закончил восстанавливать ИШИМ 003, несколько дней ушло, а думал, что на зиму хватит....
    Вт, 08.12.2020, 19:59 | Сообщение # 349
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Цитата termost ()
    чем бы ещё заняться
    Попробуйте поменять полярность аккумулятора на Пирате...
    Вт, 08.12.2020, 20:20 | Сообщение # 350
    Sam
      Постов: 2341   U
    Шутник какой...
