PIRAT МД (обсуждение)
| Сообщение # 341
KEN9147
Постов: 40
Тогда только подать постоянное напряжение(не импульсы) на затвор ( то которое идёт от драйвера ) в моей схеме это практически напряжение питания , в классической схеме это 0.6 от напряжения питания, вместо катушки подключить амперметр последовательно с резистором 10 ом, замыкать сток-исток и смотреть насколько изменяется ток, в идеале при полностью открытом мосфете замыкание сток-исток не изменит тока, ещё можно без амперметра (только резистор) просто замерять падение напряжения на стоке, при полностью открытом мосфете его вообще не должно быть. При этом мосфет желательно поставить на радиатор если греться будет а греться он будет если открыт не полностью. PS А ну да - можно просто измерять сопротивление сток-исток при отключённой катушке и постоянном напряжении на затворе, только омметр должен быть с точностью - сотые доли Ома.
| Сообщение # 342
IMAX007
Постов: 235
Цитата KEN9147 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Тогда только подать постоянное напряжение(не импульсы) на затвор ( то которое идёт от драйвера ) в моей схеме это практически напряжение питания , в классической схеме это 0.6 от напряжения питания 0.6 правильно понял это вольты ? И чем меряли и в каких точках схемы ?
Цитата KEN9147 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) При этом мосфет желательно поставить на радиатор если греться будет а греться он будет если открыт не полностью. PS в родной схеме пират разве греется полевик ?
| Сообщение # 343
KEN9147
Постов: 40
Цитата IMAX007 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 0.6 правильно понял это вольты ? И чем меряли ? 0.6 от напряжения питания, если питание 10 вольт значит на затвор идёт 6 вольт, хотя реально меньше - надо замерять. Не греется потому что импульсы короткие, а если постоянку подать на затвор(с нагрузкой) то уже может начать греться.
Короче отсоединяете от 555 R1 и подсоединяете его к минусу питания(предварительно отсоединив датчик), замеряете напряжение на затворе, дальше смотри в даташит и видим что напряжение полного открытия мосфета выше того что замерили, что означает что мосфет открывается не полностью, как это влияет на чуйку надо ещё выяснять, я до полевого варианта нового Приата не довёл.
| Сообщение # 344
IMAX007
Постов: 235
Мне пока интересно есть ли способы узнать открывается полевик до конца или нет, без изменения схемы Пирата, даже зная что полевик не греется..
| Сообщение # 345
Шурави
Постов: 119
Цитата есть ли способы узнать открывается полевик до конца или нет Конечно есть, осциллограф, покажет все , амплитуду, форму....
| Сообщение # 346
IMAX007
Постов: 235
Поподробнее можно про осциллограф, как им на пирате определить до конца открыт полевик или нет, ну и надеюсь без даташита можно обойтись...
| Сообщение # 347
melan
Постов: 999
Цитата IMAX007 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) как им на пирате определить до конца открыт полевик или нет конечно прошу прощения, а зачем это вам???
| Сообщение # 348
termost
Постов: 50
Ну, думаю, пособираю Пират, понастраиваю, а он, собака, сразу после сборки ... заработал. Просто не интересно как-то. Потребление 33 мА, на к157уд3, по классической схеме. Батарея - три лития 18650, катушка 19 см, 24 витка. Нда... чем бы ещё заняться, пока дачный сезон не начался... Вот неделю назад приемник закончил восстанавливать ИШИМ 003, несколько дней ушло, а думал, что на зиму хватит....
| Сообщение # 349
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата termost ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) чем бы ещё заняться Попробуйте поменять полярность аккумулятора на Пирате... ![](/sml/145.gif)
| Сообщение # 350
Sam
Постов: 2341
Цитата DEXXTER933659 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) поменять полярность аккумулятора на Пирате. Шутник какой... ![](/sml/13.gif)
