PIRAT МД (обсуждение)
Сообщение # 181
apeks
  Постов: 2197   Друзья
masson, да, очень экономный модуль примерно около 20мА на себя забирает если не меньше
и с высоким КПД по сравнению с 34063
Добавлено (06.06.2020, 17:14)
masson, за ссылку спасибо! biggrin
у меня не получалось найти, только модули "вываливались"
Сообщение # 182
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата apeks ()
не могу на али найти мт3608
apeks, Да все очень просто biggrin Набираем в Али В6288 и счастье в руках. smile
Сообщение # 183
fius
  Постов: 25   ОК
Цитата apeks ()
вылет юсб гнезда лучше сделать больше чтоб в корпусе удобно шнур заряда цеплять, тоже думаю добавить 4056 для универсализации модуля
С чего оно вылетить должно. каждый день на мабилах меняю и пока клиент маи не прокулупает или незальет хрен вылетит. Зарядный ток на некоторых до 1.5 ампер. А тут ограничитель будит 800ма. так как tp4056 до 1 а. Все будит нармуль. еСЛИ НАДО ВЫЛОЖУ В ДИП ТРЕЙСЕ.
Сообщение # 184
ВНБ
  Постов: 57   ОК
masson, так оно и есть 200мА / 220мА. С 3,7v поднять до 12v конечно будет жрать ток. Приходится делать выбор, мне лично ставить на "пират" 3шт. Li-ion как то
жалковато.
Сообщение # 185
dom
  Постов: 854   Друзья
Не понятно, что у них последняя буква означает. Те, что у меня, подписаны -В6288I. wink Но имеются и с другими буквами.
Сообщение # 186
apeks
  Постов: 2197   Друзья
fius,
я имел ввиду выступ гнезда юсб не в торец батареи, при помешении такой сборки питания возможно придется в стенке "колупать дыру" чтоб без проблем подключить любой шнур
если гнездо будет выступать с торца батареи тогда можно ограничится "колупанием прорези" в размер разьема юсб
Добавлено (06.06.2020, 19:33)
dom,
спасибо! это их маркировка на корпусе как я понял
Сообщение # 187
fius
  Постов: 25   ОК
народ а кто подскажит вот резистор чуйки у меня получается в приделах от 0-5 ком регулировка и причем в меньшую стороу. от какого параметра он зависит. Тут говорили что оптимальная чуйка гдето 37 ком а у меня 3-5 к ом
Сообщение # 188
apeks
  Постов: 2197   Друзья
fius, есть второй "резистор чуйки 47к-100к" называется "грубая настройка" и от него зависит номинал и диапазон "резистор чуйки 5к а лучше когда он 10к" и называется он "точная настройка"
номинал постоянного резистора "грубая настройка" на 12вольт питании 15к
на 9вольт в пределах 26к-33к
ОУ импорт, с УД2 номиналы могут быть другими
Сообщение # 189
fius
  Постов: 25   ОК
у меня один резистор на 10 ком . Стоит уд 157. Уже два прибора и тоже самое настройка в пределах 3-5 ком. это не норма же. Транзистор в первом 740 во втором irfs4229. Чуйка веть зависит не только от резистора переменника но и как ч понимаю от опорного делителя чем оно меньше тем ниже питание можно применить
Сообщение # 190
apeks
  Постов: 2197   Друзья
fius,
смотрите первый ОУ по схеме
