PIRAT МД (обсуждение)
Сообщение # 131
Vladimir0181
  Постов: 35   ОК
Продолжу - выше постами я описал технологию применяемой мной для питания датчика и также указал на наиболее эффективное "демпферное" сопротивления которое выполняет две функции 1. Выравнивает электро магнитных сдвиг - то есть получения резонанса 2. Подавляет последующие - после импульса - колебания в контуре . - оно для данной схемы и на данной длине импульса составляет 0т 700 до 800 ом...... Возвращаюсь к датчику - как мы уже знаем что все металлоискатели основаны на "паразитных емкостных связях" то есть электрической составляющей электромагнитного импульса ( чем выше напряженность тем глубже и мельче прибор увидим цель ) . Возникает вопрос как поднять напряжение датчике и сделать его наиболее эффективным для поиска - берем свой уже настроенный датчик - дальше будем называть "Согласующей катушкой" - и доматываем к нему - со стороны подключения транзистора - еще витков 40 - происходит увеличения напряжения . Схемы всех видов намотки датчиков скину чуть позже .
Сообщение # 132
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Vladimir0181,
мне смысл непонятен
выкапываем консервную банку с двух штыков, предлагаете гвозди копать с трех штыков?
мелочь на глубине интересна если мд распознает принадлежность металла
все остальное в вашем варинте "мышцу без пользы качнуть а то и тупо усратся от перекопаного"
Сообщение # 133
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Цитата
мне смысл непонятен
Не совсем так - люди берут пирата с катушкой на пол метра чтобы капнуть трактором на глубине метра три.. Но сами понимаете, что бегать с таким обозом не камильфо.. А в остальном согласен - дискрим бы не помешал smile
Сообщение # 134
atoll07
  Постов: 574   U
..набор умных слов лишенный смысла..
..получать резонанс в катушке (точнее в контуре образованном индуктивностью датчика и его паразитной емкость и емкостью кабеля снижения) не только НЕ нужно, а наоборот от него стараются всеми способами избавится ....!!!
"напряжение на датчике" - называется ЭДС самоиндукции это побочный продукт электромагнитного импульса в катушке, которое может достигать 400 и более вольт.. для его УМЕНЬШЕНИЯ как раз и устанавливается резистор параллельно катушке..!!! другое назначение этого резистора - шунтирование образовавшегося контура для подавления колебательного процесса и преобразования его в апериодический процесс..!!!
..ересь..!
приборы PI (импульсники) все..!!, в силу своего принципа работы (наведенные индуцированные токи (токи Фуко) в металлической цели) имеют особенность - чем больше размеры цели, тем лучше они ее обнаруживаю, и наоборот - чем меньше размеры тем хуже..
"..Шура учите матчасть.."
Сообщение # 135
Vladimir0181
  Постов: 35   ОК
Что я смог выжать с "Пирата" при токе потребления 35 мА. датчик диаметром 17 дюймов . - 5 коп. СССР - 70 см. ... 1 коп. СССР - 43 см. ... 1руб Юб. СССР - 80 см. дальность на каску 1.8 метра ... "Учу матчасть" ... правда показатели сделаны все по "воздуху" в грунте будут серьезные потери по этому нужно обязательно делать "Баланс грунта" - пока еще не устанавливал не чего - у меня два варианта 1. Добавить в параллель с1 переменную емкость 2. либо установить переменный резистор . .... Главное чтоб выдержать пропорции частоты и длинны импульса 1 к 10 .
Добавлено (04.06.2020, 12:26)
Интересно "Пират" за 50$ сможет победить GPX за 5000$ ?
Добавлено (04.06.2020, 14:09)
Продолжу про Датчики ; Технология согласующей обмотки и прибора может выполнена в виде автотрансформатора либо с помощью петли связи ( в зависимости для каких технологий вы применяете подобный датчик ) . Резистор можно устанавливать как в согласующей обмотки так и по внешним концам контура ( резистор на внешних концах контура подбирается индивидуально в зависимости от увеличения напряжения )... Как и в любой технологии существует придел всему - при поднятие напряжения в 5 раз прибор начал само-возбуждаться ( Возможно от множества находящего вокруг железа или от электро-помех ) на осциллографе появилось зеркальное отражения импульса ( назвал "портал в поту-сторонний мир" - шутка ). Для особо одаренных - Данную технологию очень удобна применять в многочастотных приборах .
Сообщение # 136
yakopka
  Постов: 129   ОК
пойду дельту в помойку выброшу
Сообщение # 137
боб
  Постов: 456   U
Vladimir0181.
О резонансе на паразитной емкости в катушке Пирата, говорить не будем, да и нет никакого желания.
Можно было перед этим имея данные индуктивности и емкости посчитать и частоту резонанса. Еще забыли о проходной емкости ключа, участвующей в этом деле и только ухудшающей как и остальные емкости характеристики.
Я, проганял Пирата по стандартной схеме в разных режимах гена и у меня лучшие качественные показатели получились немного больше доселе оговариваемых, но намного меньше заявленных.
Далее идет серьезный разговор - или выкладываете схему, все параметры импульса генератора и используемой катушки - для повторения, или, извините другого слова не нахожу, Вы очередной болтун. Если найдете синоним помягче - слово заменим, но факт есть факт.
Предлагаю все технологии на ветке приостановить, либо оформить другой темой. Здесь, коль обещали
извиняюсь за флуд - дальше буду писать только по "теме"
Будьте же мужчиной!
В таком возрасте сколько бездоказательно наговорить, это уже западло.
Сообщение # 138
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Сколько собирал пиратов - максимальная сработка, раза в 3 , а-то и в 4 меньше заявленного...
С удовольствием-бы посмотрел результат на видео...
Сообщение # 139
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Vladimir0181,
не верю
клоном на "каску" с таким датчиком можно, пиратом нет
за мелочевку молчу, чем больше диаметр датчика тем меньше мд видит мелочь а у вас почти "руль" за 40см
копейку СССР он априоре должен увидеть при поднесению к ободу датчика
пятак СССР возможно 30-35см
и все это в воздухе, в грунте ваш мд увидит только "каску" в пределах возможно до 1м, чудес не бывает особенно на 35мАмперах и простой схеме
Сообщение # 140
fius
  Постов: 25   ОК
Подскажите такая схема верна
