  • Архив - только для чтения
    PIRAT МД (обсуждение)
    Пн, 01.06.2020, 19:22 | Сообщение # 101
    -vlad-
      Постов: 569   U
    nevrolight, Открытым текстом, Вы все равно придёте к тем номиналам, под который заточен Пират.
    Добавлено (01.06.2020, 20:23)
    И хватит захламлять форум.
    Пн, 01.06.2020, 19:24 | Сообщение # 102
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    Цитата nevrolight ()
    но не понравился мне генератор на транзисторах - берет больше в ширь, чем в глубь и в режиме максимальной чуйки очень тормозной...
    ток потребления какой при этом?
    Пн, 01.06.2020, 19:33 | Сообщение # 103
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Да он кудесничает на кроне и токе в 15мА.
    Пн, 01.06.2020, 19:34 | Сообщение # 104
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    25-30.
    Цитата
    случайно не засланый казачек?
    Так и быть - не буду больше марать эту ветку своими каракулями... bye
    P.S.: Да забыл сказать, что с изменением напряжения питания надо подстраивать Р7 и индуктивность катухи, а то за столько лет существования форума так никто этого и не понял...
    Пн, 01.06.2020, 19:36 | Сообщение # 105
    dom
      Постов: 854   Друзья
    nevrolight, Без обиды, ну действительно же, одна болтовня.
    Пн, 01.06.2020, 19:53 | Сообщение # 106
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Главное, что бы ты понял, что нужно правильно "подстраивать". Развёл тут околонаучный флуд! Да и дерзить тут необязательно. shades
    Добавлено (01.06.2020, 21:31)
    - импульсники грунт не видят
    наверно ток у тебя. Если PI не видит грунт, значит он пропускает цели. Прибор настраивается обычно "на грани".
    - и металлы не разделяют
    Пират с DD прекрасно отрезает цвет от черняги. Надо просто уметь... Что касается дохлого питания и индуктивности: не нужно "изобретать". Всё давно обсуждалось. Время накачки обратно пропорционально напряжению ИП, катуха та же.
    Пн, 01.06.2020, 22:33 | Сообщение # 107
    Boltyara, biggrin С ПРОШЕДШИМ!,,,Студенты выкруживают ленивые мысли smile ,очередной текущий флуд,теория не поможет,потому как в одном километре 1024 метра smile
    Вт, 02.06.2020, 15:08 | Сообщение # 108
    Vladimir0181
      Постов: 35   ОК
    Вчера за день собрал два "Пирата". Сегодня один включил - заработал сразу без всяких проблем - для второго что то не могу найти NE555 - оставлю на потом ( недолга в пастель вставить ) за место динамика установил "пищалку" с ПК - тихий , сухой звук - довольно неприятный но лучше работает чем динамическая головка за счет быстрого восстановления ( можно попробовать поставить высокочастотный динамик ) ... Сейчас меняю резистор установленный параллельно датчику на 800 ом и подстрою катушку под это сопротивления .
    Вт, 02.06.2020, 16:02 | Сообщение # 109
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Цитата Vladimir0181 ()
    меняю резистор установленный параллельно датчику на 800 ом.
    Это сколько же витков надо было намотать, чтобы резистор такого номинала пришлось ставить?
    wink Вроде бы принято резистор подбырать под катушку, а не наоборот.
    Вт, 02.06.2020, 16:36 | Сообщение # 110
    Vladimir0181
      Постов: 35   ОК
    dom - диаметр 25 мм. количество витков 20 , диаметр провода без изоляции 0.4мм. .... Я человек не обычный - делаю все до наоборот biggrin
    Добавлено (02.06.2020, 17:41)
    Да забыл добавить намотано в новал .
