  • Страница 2 из 5
  • 5
Металлоискатель ПИРАТ-М (М-для малышей)
Сообщение # 11
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата apeks ()
в малолетстве толпой каждую неделю на стрельбище военной части ходили пули копать (без металлоискателей и лопат)
Так я ничего против не имею просто высказал свое ихмо мнение. Я так понял вы будите повторять эту конструкцию. Потом отпишитесь как она вашему ребенку, понравилась или нет.
Сообщение # 12
-vlad-
  Постов: 569   U
1.Что то подсказывает, тут реклама на заказ и покупку.
2. У каждого дома стоит принтер.
3. В Lay невозможно изменить расположение конденсатора, прибор не будет работать адекватно.
Сообщение # 13
apeks
  Постов: 2197   Друзья
-vlad-, по пункту 2 вы скоро будете правы, практически необходим
тоже с прошлого года потихоньку откидываю на него денюжку а то как бы собираеш изделие (любое) и без одежки оно не айс а лепиш из того что было выходит одна порнография
на фото реальность а в мечтах как бы оно могло выглядеть с наличием 3Д принтера
это как ЛУТ и програматоры уже без них невозможно спаять чтото и тянет за собой обязательное наличие компа принтеров и т.д а так же навык работать как с софтом так и железом
прогресс-мать его! а то так бы давно все на лампах собирали
Файлы: 4820179.jpg (149.9 Kb) · 3826856.jpg (254.7 Kb)
Сообщение # 14
melan
  Постов: 999   Друзья
какую модель думаете приобретать?? тоже думаю купить но ни как не определюсь.
Сообщение # 15
apeks
  Постов: 2197   Друзья
melan, остановился пока на двух моделях
https://ru.aliexpress.com/item....evqHDR4
https://www.aliexpress.com/item....e5dkBvK
первый в приоритете, меньше возни
хотя оба по мнению опытных для начинающих знакомится с 3Д печатью
Сообщение # 16
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
я недавно приобрел ,тот,что по 2 ссылке ,тоже долго думал ,выбирал ,сейчас осваиваю
думаю нечего страшного ,что не по теме ,может открыть тему по 3д принтерам ,думаю желающие будут ...
Сообщение # 17
apeks
  Постов: 2197   Друзья
PVladimir, да тема то есть https://radioskot.ru/forum/17-12868-1 принтер пока мало у кого и у тех что есть они на профильных сайтах по 3Д (сам тоже периодически просматриваю, пока запоминаю опыт людей biggrin )
Сообщение # 18
Ev3658
  Постов: 8   ОК
Даже странно, я не только фото выложил, а ещё и видео процесса созидания - https://www.youtube.com/watch?v=Jn8iivPsfrA
Поверьте, я не на коммерческой основе выложил, собрал кресницам развлекуху, да и так, подарить друзьям.
3D принтер подходит самый дешевый, я как-то взял за 9т.р. размер стола 22см. (сверху зеркало приделал на 24см), он сейчас так-же и стоит, а то и дешевле есть, весь пластиковый, ходит ходуном, я даже не боролся за качество, тупо купил самый дешевый пластик за 600-650р./кг, походу его делали из переплавки пластиковых бутылок и разного полиэтилена, вполне годный.
Насчёт коммерческого применения - ну тут ещё то извращение, в среднем на печать уйдёт 5-6 часов, катушку мотать на каркас не долго, поверхностный монтаж тоже ничего, в принципе можно уложиться в эти-же 6-7 часов 1 экземпляр. Продавать нет смысла, китайский аналог в разы дешевле, а вот собрать для себя самое то, себе стоимость меньше 500р. вместе с батарейкой.
Печатка маленькая, уже под корпус сделана.
Электролитические конденсаторы лучше брать низкопрофильные, но и для обычный есть место лёжа положить. Предусмотрен светодиод. Рассчитано под маленькую пищалку (зумер), можно воткнуть даже с генератором (пищалку надо на 3,3-5в.).
Есть место под стабилизатор питания и в отсек помещаются две кроны, если нужен звук, то в ущерб одной батарейке можно разместить динамик большего размера.
Переменное сопротивление - оно подстраивается исключительно под каждую катушку, мерите ток потребление и крутите, нужно добиться 30мА. Все ссылки на используемые материалы приложил, под видео тоже, собирайте на здоровье.
Файлы: 4298885.jpg (85.1 Kb)
Сообщение # 19
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Ev3658,
это вы по клону не смотрели https://radioskot.ru/forum/14-13647-7 в теме было на тот момент автор по 3.500р реализовывал, а на счет китая ни знаю почем аналог пирата а вот то что лежит импульсное у нас в магазине стоит 22тр
так что имеет смысл и вам немного подзаработать чтоб расходники окупить
Сообщение # 20
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Ev3658, Если можно то приведите ссылку, что там в Китае дешевле пирата.
  • Страница 2 из 5
  • 5
