Металлоискатель ПИРАТ-М (М-для малышей)
Ev3658
Постов: 8
Спасибо за разработку такого простого устройства! Внесу и свою лепту. Дело в том что для маленьких детей и не только маленьких - нужен не только короткий, но и лёгкий металлоискатель, а ещё красивый  Печатную плату полностью переделал почти всё под SMD, использовал TL072, в LAY6 указаны номиналы. Столкнулся с рядом проблем, почти везде ошибки в схемах, к примеру не TL074, а TL072. Катушка 10 витков на диаметре 20см. двойным проводом 0,280мм (надо 0.48, но небыло под рукой). Сопротивление R7 - 75 Ом. Потребление 30мА. Пластик для печати использовал полиэтиленовый, этот переплавленный вторяк в среднем 600-650р. за 1кг. стоит. Вот что получилось: ВИДЕО - https://www.youtube.com/watch?v=Jn8iivPsfrA Во вложении файлы и печатка для повторения! Проверил, если чего, пишите.
melan
Постов: 999
Цитата Ev3658 (  ) Металлоискатель ПИРАТ-М (М-для малышей)
Погремушку еще нужно встроить Творчество это конечно хорошо. Но народ уже не знает к чему этого пирата прилепить. Один Пирата с Питоном скрещивает, другой для младенцев собирает. Цырк!!! Пират это в основном прибор для сборки металлолома. Представляю как малыш в памперсах копает металлолом и потом тянет кусок выкопанного рельса, или гусеничного трака.
-vlad-
Постов: 569
Тему модераторы перенесут скорее всего в (куплю-продам)или в тему по Пирату.
Sulfid76
Постов: 260
melan, так да же не надо представлять.Наблюдал картину маслом-Идёт цыган с металодетектором в руках,позади него пацанёнок лет 6-7 с киркой,которая размерами больше цыганчонка.Третий пацан лет 12 с мешком.Цыган показывает где сигнал,малой киркой выдалбывает кусок железяки,старший кидает её в мешок.Затем, через некоторое время,пацанята меняются.
Ev3658
Постов: 8
Все файлы и наработки тут опубликовал, поверьте, не с первого раза получалось ))) Плат штук 5-6 и корпусов столько же. А по поводу малышей, а вы попробуйте увлечь на природе где нибудь. Тут ведёрко дал, лопатки дал и пошли они пиликать в своё удовольствие. Я то наделал каждому по одному. Печатается долго, всё около 5-6 часов, собственно пока печатается, можно и металлоискатель навоять.
Цитата -vlad- (  ) Тему модераторы перенесут скорее всего в (куплю-продам)или в тему по Пирату. Не надо куплю/продам, лучше в тему игрушки для детей или развлечение!
Ev3658
Постов: 8
По поводу печати, то можно в два захода. Сперва печатаете катушку с соеденителями (3 часа блин), а после остаётся корпус (ещё 2 часа).
Насчёт трубы - так она в электротоварах 10р. за 1 метр стоит, 3 метра 30р. - это не водопроводная, а лёгкая и вполне прочная.
На плате есть резистор - самый простой способ настроить метеллоискатель - настроить его потребление на 30мА. и конечно надо выдержать частоту 120-130 Гц., сделать это можно включив какой нибдь на компе звук этой частоты и сравнивать с металлоискателем.
melan
Постов: 999
Цитата Sulfid76 (  ) Идёт цыган с металодетектором в руках,позади него пацанёнок лет 6-7 с киркой,которая размерами больше цыганчонка.Третий пацан лет 12 с мешком. Так ведь мужик с прибором а не ребенок. Та бог с ним делайте на здоровье эту конструкцию если она так вам нравится. Я ничего против не имею. У меня малой в 9 лет с не детским Квазаром по пляжу бегал. За час жменю мелочи насобирал. Был очень доволен.
apeks
Постов: 2197
нормальная тема, человек делится наработками, это тоже время нервы и шевеление извилиной а какая начинка каждый сам решит это вам не пиратпитона из готового лепить не забывайте "малыш фм" создавался автором для своего ребенка а его "размазали" в полноценный так почему пирату не быть "в детском варианте"
melan
Постов: 999
Цитата Ev3658 (  ) А по поводу малышей, а вы попробуйте увлечь на природе где нибудь. Тут ведёрко дал, лопатки дал и пошли они пиликать в своё удовольствие. На какую возрастную категорию рассчитана ваша игрушка??? И на долго ли малышей это занятие увлечет, 15минут, или час, на какой по счету выкопанной водочной пробке им надоест заниматься этим грязным делом??? Высказываю чисто свое мнение (имею право) - пустая трата времени и средств. А повторять ваш конструктив или нет пусть каждый решает сам.
apeks
Постов: 2197
melan, не знаю я брату клона собрал племяннику тогда 5 с половиной было сейчас уже 8 так расказывает постоянно чтото им ищет как гвоздей накопает бежит довольный расказывает о копе, все же лучше чем постоянно с планшетом сидеть в игрушки рубится
Добавлено (08.07.2019, 01:18) ---------------------------------------------
Цитата melan (  ) И на долго ли малышей это занятие увлечет, 15минут, или час, на какой по счету выкопанной водочной пробке им надоест заниматься этим грязным делом??? в малолетстве толпой каждую неделю на стрельбище военной части ходили пули копать (без металлоискателей и лопат) если везло "пробратся дальше" мишеней и стены оврага можно было еще и гильзач собрать для комплекта и как то не надоедало, лазили от 3ех часов до 6-7 пока карманы не потяжелеют малыми были 7.62 копали чуть постарше стали уже 5.45 на вооружение вошли (не нравились мне они, тонкие много кривых пуль было)
