Сообщение # 471
Цитата nevrolight ()
лучшем случае можно воткнуть резюк по плюсу и просадить ему питание до 9в
А что тут вымораживать,всё неоднакратно обкатано,всё уже украдено,,до нас smile ,если конечно не придумали очередную ахинею с академическим уклоном
Файлы: 6322251.jpg (71.3 Kb)
Сообщение # 472
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
краб, "всё уже украдено,,до нас" "Операция Ы" biggrin
Сообщение # 473
боб
  Постов: 456   U
И все таки как узнать, что это именно генератор выдает неправильную обратку
Генератор на любой элементной базе выдает импульсы определенной частоты и длительности. А вот время нарастания и спада импульса зависит от скорострельности элементов.
Чем круче фронт, тем лучше. Тем больше ключ отдаст энергии в катушку и тем меньше будут потери. Здесь больше всего вредит энтузиязм "рационализатора".
транзисторный ген при питании 12 вольт не хочет выставлять скважность 100 мкс
Транзисторный ген по чуйке дает такие же результаты как и на 555.
Скважность это отношение - безразмерностная величина, а вот длительность можно подрегулировать и R3.
Преимущества - на несколько ма. экономнее.
Недостатки:
1. Необходима индивидуальная подстройка под Ку транзисторов. При Ку в диапазоне 150...200, проблем почти нет, и все выставляется.
2. Сам ген немного нестабильнее себя ведет в эксплуатации.
Сообщение # 474
nevrolight
  Постов: 127   ОК
короче перекинул плату - результат тот же, от акка шуруповерта работает немного получше. чем от преобразователя - автомобильный маленький огнетушитель видит сантиметров на 35. Ворота меньше метра. Лопату сантиметров на 40. Катушка использовалась диаметром 25см 22 витка. индуктивность 380 мкгн. Подскажите как повысить чуйку.
Добавлено (06.05.2020, 20:52)
до этого было 26 витков с индуктивностью 600мкгн, мет видел все размыто, но ворота определял до 2-х метров biggrin
Сообщение # 475
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nevrolight,
собрать клона под эту катушку, ворота будут видны от 1м70см до 2м
Сообщение # 476
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Будет время доберусь и до него, а пока снова доматаю катуху - лучше пусть видит размыто. чем никак wink
Сообщение # 477
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nevrolight, по русски говоря "судьбу мучаете"
у меня как сложилось мнение после первого собранного что пират либо в качестве пина либо как детский побегать на штык два лопаты пару часов и так и осталось после полутора десятка собраных
на "глубину" нужно собирать ориентированые на такую работу металлоискатели
Сообщение # 478
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Что интересно - катушка 20см с 26 витками работает на ура, а на 25 см работать не желает ни как, не пойму - то ли лыжи не едут, то ли у меня руки кривые biggrin
Хотя с подобным уже сталкивался, когда делал глубинник из пирата: вначале намотал 15 витков на полметровую катуху по даташиту - чуйка получилась ни какая (до 1,5 метра). Домотал еще 15 витков и 2 метра осилил без труда...
В общем я знаю что делать дальше ... crazy
Сообщение # 479
dom
  Постов: 854   Друзья
Как проводился сам процесс настройки?
Какого номинала в данных случаях стоял R7?
Сообщение # 480
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Доброе утро! На катушках 20см в диаметре 26 витков оптимально работает 470 Ом,
В глубиннике с пол метровой катухой резистор стоял около 900 ом.
Настройка как обычно - Р 7 меняется с шагом 50-100 ом, на каждом шаге подстраивается скважность.
Добавлено (07.05.2020, 07:40)
Если ставить 220 ом как по даташиту - то схема не выходит на режим , то есть рычит даже при нулевом сопротивлении Р12 и Р13
Добавлено (07.05.2020, 09:07)
Еще вопрос: спаял преобразователь на мс34063 - а он напругу не держит - т.е. при подсоединении резистора в качестве нагрузки на 470 ом напруга сразу проседает до 6 вольт (с 12) - сгорела, брак или дефект схемы?
