| Ср, 06.05.2020, 06:53 | Сообщение # 471
боб
Постов: 456
Цитата masson ( ) Хотел замерить ток потребления, а мой тестер (электронный) почему то показывает перегруз. Некоторые электронные тестера отказываются правильно измерять постоянный ток если в нем есть импульсная помеха. Добавь емкостишки С8, керамика + электролит порядка 500мкф должен быть и на вых ИБП.
| Ср, 06.05.2020, 08:54 | Сообщение # 472
nevrolight
Постов: 127
И все таки как узнать, что это именно генератор выдает неправильную обратку?
| Ср, 06.05.2020, 09:57 | Сообщение # 473
yuradovgeyko
Постов: 46
nevrolight, собрать ген на NE555 или на транзисторах.
| Ср, 06.05.2020, 10:06 | Сообщение # 474
nevrolight
Постов: 127
Цитата yuradovgeyko ( ) nevrolight, собрать ген на NE555 или на транзисторах. Для этого много ума не надо, я думал вы скажете про форму или длительность обратки..
Добавлено (06.05.2020, 11:07) --------------------------------------------- не555 придет недели через две, а транзисторный ген при питании 12 вольт не хочет выставлять скважность 100 мкс хоть закороти его весь
Добавлено (06.05.2020, 11:08) --------------------------------------------- В лучшем случае можно воткнуть резюк по плюсу и просадить ему питание до 9в
| Ср, 06.05.2020, 10:57 | Сообщение # 475
Цитата nevrolight ( ) лучшем случае можно воткнуть резюк по плюсу и просадить ему питание до 9в
А что тут вымораживать,всё неоднакратно обкатано,всё уже украдено,,до нас ,если конечно не придумали очередную ахинею с академическим уклоном
| Ср, 06.05.2020, 11:06 | Сообщение # 476
yuradovgeyko
Постов: 46
краб, "всё уже украдено,,до нас" "Операция Ы"
| Ср, 06.05.2020, 12:41 | Сообщение # 477
боб
Постов: 456
Цитата nevrolight ( ) И все таки как узнать, что это именно генератор выдает неправильную обратку Генератор на любой элементной базе выдает импульсы определенной частоты и длительности. А вот время нарастания и спада импульса зависит от скорострельности элементов. Чем круче фронт, тем лучше. Тем больше ключ отдаст энергии в катушку и тем меньше будут потери. Здесь больше всего вредит энтузиязм "рационализатора".
Цитата nevrolight ( ) транзисторный ген при питании 12 вольт не хочет выставлять скважность 100 мкс Транзисторный ген по чуйке дает такие же результаты как и на 555. Скважность это отношение - безразмерностная величина, а вот длительность можно подрегулировать и R3. Преимущества - на несколько ма. экономнее. Недостатки: 1. Необходима индивидуальная подстройка под Ку транзисторов. При Ку в диапазоне 150...200, проблем почти нет, и все выставляется. 2. Сам ген немного нестабильнее себя ведет в эксплуатации.
| Ср, 06.05.2020, 19:34 | Сообщение # 478
nevrolight
Постов: 127
короче перекинул плату - результат тот же, от акка шуруповерта работает немного получше. чем от преобразователя - автомобильный маленький огнетушитель видит сантиметров на 35. Ворота меньше метра. Лопату сантиметров на 40. Катушка использовалась диаметром 25см 22 витка. индуктивность 380 мкгн. Подскажите как повысить чуйку.Добавлено (06.05.2020, 20:52) --------------------------------------------- до этого было 26 витков с индуктивностью 600мкгн, мет видел все размыто, но ворота определял до 2-х метров
| Ср, 06.05.2020, 19:55 | Сообщение # 479
apeks
Постов: 2197
nevrolight, Цитата nevrolight ( ) Катушка использовалась диаметром 25см 22 витка. индуктивность 380 мкгн. Подскажите как повысить чуйку. собрать клона под эту катушку, ворота будут видны от 1м70см до 2м
| Ср, 06.05.2020, 19:59 | Сообщение # 480
nevrolight
Постов: 127
Цитата собрать клона под эту катушку, ворота будут видны от 1м70см до 2м Будет время доберусь и до него, а пока снова доматаю катуху - лучше пусть видит размыто. чем никак
