    • Страница 50 из 50
    • 48
    • 49
    • 50
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
    Чт, 07.05.2020, 10:51 | Сообщение # 491
    atoll07
      Постов: 574   U
    Цитата nevrolight ()
    еще вопрос по толщине провода: если намотать к примеру 0,8мм - дальнобойность катушки увеличится?
    ..та же - "золотая середина"..
    ..чем больше диаметр провода, тем меньше его активное сопротивление и тем больше ток, но тем больше и вес датчика.. на практике для датчиков PI МД общеприняты диаметр провода 0,5..0,6 мм..
    Щедрин рекомендует - 0,6..0,8 мм..
    ..датчик с проводом 0,8 мм должен быть (при прочих равных условиях) более "дальнобойный", чем с проводом 0,5 мм.. но не намного - в пределах 1-2 см..
    Чт, 07.05.2020, 10:53 | Сообщение # 492
      Постов: 1693   Друзья
    nevrolight, На форуме,да и в сети,есть таблица по катушкам.Она выведена для импульсников.Ну что ещё надо?Делай по таблице и нет проблем.
    Нет,только тяжесть катушки увеличится...Давно уже испробовано.
    Чт, 07.05.2020, 17:27 | Сообщение # 493
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    На малом диаметре катухи прирост по глубине с увеличением сечения провода почти незаметен. Дальность на монету не увеличится, а на крупняк будет немного лучше. Но считанные сантиметры по отношению к размеру мишени- это ничего. Ток ,конечно, растёт не в угоду экономии. При среднем диаметре 10" - толще 0,63 мотать не стоит.
    Продолжение обсуждения тут...
    • Страница 50 из 50
    • 48
    • 49
    • 50
