МД Квазар АРМ
Сообщение # 351
vden2110
  Постов: 24   ОК
Период 125 микросекунд. 1 на период. Я так понимаю 8 кгц.
Добавлено (26.11.2020, 21:55)
На транзисторах меандр есть.На Q2 эмиттер 3.5 вольт.
Добавлено (26.11.2020, 21:56)
На стоках 5.6.7.8 меандр 4 вольта.
Добавлено (26.11.2020, 22:01)
Резисторы по 1 ом. Показывает 0.5 . Еще на затворах 2 и 4 по 3.5вольт.
Добавлено (26.11.2020, 22:04)
Резистор R8-10ком. Правда С8-3.9мкф. вместо 4.7мкф.
Добавлено (26.11.2020, 22:06)
Такое ощущение что верхний полевик открыт. А нижний закрыт.
Добавлено (26.11.2020, 22:09)
Резистор R8 звонится с 19 ногой проца 1ТХ.
Добавлено (26.11.2020, 22:12)
Что должно быть на 1ТХ. 19 ноге проца.?
Добавлено (26.11.2020, 22:34)
Имеются высокочастотные выбросы по 10 миливольт. И на 19 ноге 20 милливольт выбросы. Запитую Квазар от блока питания.
Добавлено (26.11.2020, 22:42)
С транзисторной сборки 0 вольт и 0 импульсов. Сигнал 1ТХ-19 нога контроллера.
Добавлено (26.11.2020, 22:44)
Подскажите пожалуйста какой сигнал должен быть ?
Сообщение # 352
Шурави
  Постов: 119   Друзья
vden2110,
Цитата
.Подключил катушку на 18 ом
Вот здесь собака по рылась!!!!
Прибор вашу катушку просто не видит ! Какое сечение провода и количество витков?
Добавлено (26.11.2020, 22:51)
Только что замерил свою катушку ТХ 7,3 ома 56 витков 0,45
Сообщение # 353
vden2110
  Постов: 24   ОК
Шурави когда вы настраиваете катушку RX сопротивление 50-100 ом.
Добавлено (27.11.2020, 10:50)
Я просто взял катушку петля монитора.
Добавлено (27.11.2020, 10:52)
Для проверки и настройки Квазара.
Добавлено (27.11.2020, 10:54)
При настройке RX показывает ток 5-10 ма.
Добавлено (27.11.2020, 11:04)
Может подскажете какой уровень сигнала на 19 ноге контроллера l RX.
Добавлено (27.11.2020, 11:06)
Я хочу понять бракованная 7105. Или сигнал с контроллера?
Добавлено (27.11.2020, 11:15)
На стоках 5,6,7,8 импульс всего 4 вольта 125mks.
Добавлено (27.11.2020, 11:49)
На 21 ноге 2 вольта 125mks.
Добавлено (27.11.2020, 11:55)
Ток потребления Квазара - 46ма.
Добавлено (27.11.2020, 12:22)
Подключил петлю 14ом. Настроился 3989 кгц. Показал 1 ма. кондер 0,47 мкф.
Но реально по замерам 0,33 мкф.
Добавлено (27.11.2020, 12:40)
Уважаемый Шурави вы были правы.Спасибо огромное за подсказку. Подключил кондер на 0.12 настроил 4838 кгц. Ток 37 ма.
Добавлено (27.11.2020, 12:42)
Я понял нет резонанса, нет тока в катушке.
Сообщение # 354
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Тогда и конденсатор ну жно ставить 0,033 с количеством витков в петле размагничевания не 50 и даже не 100 . 0,33 ее просто не раскачивает или не видит слишком низкую частоту!
Сообщение # 355
vden2110
  Постов: 24   ОК
Петля от монитора для размагничивания кинескопа 14 ом. Сколько витков и диаметр не знаю. Катушку не мотал нет провода 0,45.
Добавлено (27.11.2020, 12:52)
Есть провод 0,56.
Добавлено (27.11.2020, 12:55)
Измерял микрометром с лаковой изоляцией.
Добавлено (27.11.2020, 13:09)
Так же спасибо Модератору.
Добавлено (27.11.2020, 13:11)
Добавлено (27.11.2020, 13:25)
Я в теме с 2015 года . Тогда собирал Клон PI-W.
Добавлено (27.11.2020, 13:27)
Сам наладчик р/а и так получилось.
Сообщение # 356
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Вам говорят но вы не слышите, важно не сопротивление катушки а её индуктивность от неё рассчитываться кондёр на нужную частоту, пока вы не поймёте о чём вам говорят - ничего не заработает.
Сообщение # 357
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ребят посоветуйте тихую прошивку,сейчас 261м,с датчиком в доме замолкает на 15 барьере а без него на 10
Сообщение # 358
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Цитата transistor856 ()
261м
256 поставьте. Если будет балаболить, смотрите входной усилитель.
Сообщение # 359
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Salongo спасибо,попробую
Сообщение # 360
vden2110
  Постов: 24   ОК
KEN9127 спасибо что включились в обсуждение. У меня Квазар заработал .Я подключил 2 петли на 14 ом. и 86ом. Свел петли и он реагирует на метал.
Добавлено (28.11.2020, 18:54)
Частота ТХ-8823кгц. 47нф. 34ма. ток.Частота RX-6880. 22нф. 6ма. ток
Добавлено (28.11.2020, 18:56)
Я просто не имея катушек проверил на работоспособность прибор.
Добавлено (28.11.2020, 18:59)
Следующим этапом будет намотка и изготовление катушек.
Добавлено (28.11.2020, 19:03)
Извиняюсь KEN9147
Добавлено (28.11.2020, 19:15)
Прошу помощи . Хочу сделать дд32 датчик. В пенопласте своими руками. Киньте ссылкой или где посмотреть ? Буду очень благодарен.
