Шурави когда вы настраиваете катушку RX сопротивление 50-100 ом.Добавлено (27.11.2020, 10:50)
Я просто взял катушку петля монитора.
Добавлено (27.11.2020, 10:52)
Для проверки и настройки Квазара.
Добавлено (27.11.2020, 10:54)
При настройке RX показывает ток 5-10 ма.
Добавлено (27.11.2020, 11:04)
Может подскажете какой уровень сигнала на 19 ноге контроллера l RX.
Добавлено (27.11.2020, 11:06)
Я хочу понять бракованная 7105. Или сигнал с контроллера?
Добавлено (27.11.2020, 11:15)
На стоках 5,6,7,8 импульс всего 4 вольта 125mks.
Добавлено (27.11.2020, 11:49)
На 21 ноге 2 вольта 125mks.
Добавлено (27.11.2020, 11:55)
Ток потребления Квазара - 46ма.
Добавлено (27.11.2020, 12:22)
Подключил петлю 14ом. Настроился 3989 кгц. Показал 1 ма. кондер 0,47 мкф.
Но реально по замерам 0,33 мкф.
Добавлено (27.11.2020, 12:40)
Уважаемый Шурави вы были правы.Спасибо огромное за подсказку. Подключил кондер на 0.12 настроил 4838 кгц. Ток 37 ма.
Добавлено (27.11.2020, 12:42)
Я понял нет резонанса, нет тока в катушке.
