МД Квазар АРМ
| | Сообщение # 272
Шурави
Постов: 119
-vlad-, В норме как? Звонятся на ноги камня и и на подтяжку? Если 24с08 не установлена то резисторы должны стоять в противном случае выдаст ошибку.
| | Сообщение # 273
-vlad-
Постов: 569
Шурави, Резисторы впаяны(проверял перед впайкой, номиналы 4.7ком). Что с 24с08 выдает ошибку(scl pullup is not installed), что без. Цитата Шурави (  ) Звонятся на ноги камня и и на подтяжку? sda 3.33v scl 3.33v
| | Сообщение # 274
Ramzes0022
Постов: 52
всем привет ,собрал несколько квазар рев 0,5 ,,в норме один раз нажал должен включится ,для выключения нажимаем 3 секунды ,,,у меня некоторые получились так нажал включился и работает ,нажал отключился ,резко отключается ,не через три секунды ,,в чем может быть причина
| | Сообщение # 276
dom
Постов: 854
Наклейки для распечатки.
Добавлено (21.02.2020, 01:28) --------------------------------------------- DEXXTER933659, Что вместо данной фигни можно вставить или может быть вообще без них забабахать.
| | Сообщение # 277
apeks
Постов: 2197
Цитата DEXXTER933659 (  ) Как по мне, так верхние блоки с обозначениями металлов ни к чему в любом случае визуальная привязка нужна а так ВДИ и дисплей тогда нафиг не нужны кроме отображения заряда батареи малыш фм максимально информативен двумя светодиодами черн-цвет
| | Сообщение # 278
DEXXTER933659
Постов: 1896
Или так (цвета для примера)
 Добавлено (21.02.2020, 02:02) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) визуальная привязка нужна Так есть же цифры  Добавлено (21.02.2020, 02:05) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) двумя светодиодами Светодиоды в Малыше вообще лишние --- там достаточно звука
| | Сообщение # 279
dom
Постов: 854
DEXXTER933659, В прежнем сообщении исправил файл, добавил золото.
| | Сообщение # 280
DEXXTER933659
Постов: 1896
dom, вот и оставляйте тогда так.. Чтобы не ломать общую концепцию..
