МД Квазар АРМ
Сообщение # 151
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата АртемВик ()
Проблема с FM трансмиттером - его еле-еле слышно;)
Для FM еле слышно не правильная формулировка. Уровень несущей нормальный а тихий звук, или принимается сигнал с МД с шумами??
Сообщение # 152
АртемВик
  Постов: 29   ОК
melan, Действительно, плохо выразился smile Звук хороший чистый, шумов нет - но очень-очень тихий.
Сообщение # 153
doo
  Постов: 12   ОК
пробуйте увеличить громкость на динамик в настройках детектора.
Сообщение # 154
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Кстати насчёт громкости звука в Квазаре.. По результатам полевых испытаний, пришёл к выводу что её явно не хватает. Особенно в ветреную погоду. Раньше стояла 30-омная головка от головных телефонов... Вспомнил что когда-то заказывал у китайского партнёра всем известную плату унч. Добавил к ней плату питания на 5v и подключил динамик в боксе от ноута на 4 Ома... В доме орёт как резанная.. осталось только выбраться в поле, но сейчас дожди... надо словить момент)
Файлы: 8310563.jpg (464.0 Kb) · 0443169.jpg (90.4 Kb) · 0440182.jpg (48.7 Kb) · ___.lay6 (17.1 Kb)
Сообщение # 155
arthol
  Постов: 183   ОК
диаметром 32-50мм 50ом 0.5-1ватт в самый раз. орет при сильном ветре очень даже .
Сообщение # 156
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
arthol, зато тут воспроизводит низкие частоты на ура... не надо прислушиваться что там бубнит.. Они очень мягкие и сочные.. за счёт бокса, я так думаю.. Ну и сам диффузор на резиновом подвесе будет получше в плане озвучки... smile
Сообщение # 157
Boltyara
  Постов: 1212   U
На моём стоит дин 50 Ом х 1Вт, диаметр 36мм. При громкости "3" идиотскую мелодию запуска за версту слыхать. biggrin
Сообщение # 158
Шурави
  Постов: 119   Друзья
После того как в старых катакомбах на звук "Квазара" из норы вылезлез выводок лисят и спинным мозгом по чуствовал что где то рядом их мать .....всегда использую радио наушники, слышно все и громкости хватает.
Сообщение # 159
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Шурави, по мусорке в наушниках ходили когда-нибудь? Это ещё тот треш! Представляю каково в них на 2.5.6 ходить
Добавлено (07.10.2019, 19:48)
Нууу.. в таких местах понятно что любого звука за глаза будет.. Попробуйте возле прибоя морского походить или на возвышенности в ветреную погоду smile
Сообщение # 160
Шурави
  Постов: 119   Друзья
В Одессе того и другого хватает .....и именно поэтому хожу в радио-наушниках
