МД Квазар АРМ
| | Сообщение # 41
17071987
Постов: 281
Шурави, так точно, 5,1 Ом как и требует мануал. Завтра поеду поищу в городе ещё один, ума не приложу что смотреть на плате. ======== Начало проблемы. Решилось всё банально просто, заменой 7105. Обидно то, что его я проверил первым, на нём была генерация и определилась верно частота, поэтому копал дальше, теряя время.
| | Сообщение # 42
yagrudin2013
Постов: 44
Цитата 17071987 (  ) Шурави, так точно, 5,1 Ом как и требует мануал. На схеме R2 10ом
| | Сообщение # 43
17071987
Постов: 281
yagrudin2013, считать R10 как R2
| | Сообщение # 44
melan
Постов: 999
Цитата yagrudin2013 (  ) На схеме R2 10ом Если без узла регулировки тока в датчике то 10 Ом, при наличии оного ставим 5 Ом.
| | Сообщение # 45
yagrudin2013
Постов: 44
Цитата melan (  ) Если без узла регулировки тока в датчике то 10 Ом, при наличии оного ставим 5 Ом. Понятно. Спасибо.
| | Сообщение # 46
DEXXTER933659
Постов: 1896
Итак... тестируем 2.5.5
| | Сообщение # 47
Шурави
Постов: 119
Вот от Автора)
Цитата В продолжение темы - прошивка 2.5.5 (где и всегда). Из неочевидного - появился параметр "Smooth" (Сглаживание). Значение LOW - похоже на старые прошивки (хорошее разделение, больше шумов, меньше чувствительность). Значение HIGH - близко к последним прошивкам (хорошая чувствительность, мало шумов, хуже разделение). Значение MEDIUM - нечто среднее. Ждём результатов испытаний...  _________________ "И не надо быть идиотами !" (В. Кожевников, "Щит и меч")
| | Сообщение # 48
WELL_85
Постов: 639
Прошивка версии 2.5.6
По просьбам трудящихся убрана так называемая задержка включения звука.
| | Сообщение # 49
DEXXTER933659
Постов: 1896
WELL_85, хорошие новости,однако!
| | Сообщение # 50
melan
Постов: 999
Цитата WELL_85 (  ) Прошивка версии 2.5.6
Прошил. Датчик DD20, четко срабатывает на советский пятак с 33 см в квартире, на 4 барьере. Неплохо, осталось испытать в поле.
