МД Квазар АРМ
Сообщение # 41
17071987
  Постов: 281   Друзья
Шурави, так точно, 5,1 Ом как и требует мануал. Завтра поеду поищу в городе ещё один, ума не приложу что смотреть на плате.
Начало проблемы.
Решилось всё банально просто, заменой 7105. Обидно то, что его я проверил первым, на нём была генерация и определилась верно частота, поэтому копал дальше, теряя время.
Сообщение # 42
yagrudin2013
  Постов: 44   ОК
На схеме R2 10ом
Сообщение # 43
17071987
  Постов: 281   Друзья
yagrudin2013, считать R10 как R2
Файлы: 9201364.png (646.7 Kb)
Сообщение # 44
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата yagrudin2013 ()
На схеме R2 10ом
Если без узла регулировки тока в датчике то 10 Ом, при наличии оного ставим 5 Ом.
Файлы: 3427433.jpg (4.7 Kb)
Сообщение # 45
yagrudin2013
  Постов: 44   ОК
Понятно. Спасибо.
Сообщение # 46
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Итак... тестируем 2.5.5 smile
Сообщение # 47
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Вот от Автора)
Цитата
В продолжение темы - прошивка 2.5.5 (где и всегда).
Из неочевидного - появился параметр "Smooth" (Сглаживание).
Значение LOW - похоже на старые прошивки (хорошее разделение, больше шумов, меньше чувствительность).
Значение HIGH - близко к последним прошивкам (хорошая чувствительность, мало шумов, хуже разделение).
Значение MEDIUM - нечто среднее.
Ждём результатов испытаний... smile
_________________
"И не надо быть идиотами !" (В. Кожевников, "Щит и меч")
Сообщение # 48
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Прошивка версии 2.5.6
По просьбам трудящихся убрана так называемая задержка включения звука.
Сообщение # 49
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
WELL_85, хорошие новости,однако! wink
Сообщение # 50
melan
  Постов: 999   Друзья
Прошил. Датчик DD20, четко срабатывает на советский пятак с 33 см в квартире, на 4 барьере. Неплохо, осталось испытать в поле.
