  • Архив - только для чтения
    Клон PI-W металлодетектор
    Пн, 18.11.2019, 23:33 | Сообщение # 161
    Кактус
      Постов: 84   ОК
    Как я понял, это контроллер заряда и разряда батареи, без преобразователя?
    Вт, 19.11.2019, 01:12 | Сообщение # 162
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Да.
    Пт, 22.11.2019, 18:54 | Сообщение # 163
    x9502433931
      Постов: 16   ОК
    Заказал вообщем несколько видов ОУ для тестов в Чип-Дип разной стоимости:
    MC33079D - 27 руб.
    MC33274ADR2G - 34 руб.
    TLC274CD - 110 руб.
    Начал с дешевого MC33079D и сразу остановился) Все прошивки запустились, 10 копеек видит с 23 см уверенно. После выкл-вкл завышает барьер и тем самым чувствительность занижается, но через настройки барьер вручную убавляю и все прекрасно работает, скорее всего это от того что я настраиваю плату в квартире. Вообщем меня более чем устраивает)
    Я боюсь снова перепаивать ОУ так как думаю что в следующий раз он уже снимется вместе с дорожками). Возможно проверю их на новой плате. Можете что-то сказать про другие ОУ?
    Пт, 22.11.2019, 22:09 | Сообщение # 164
    Кактус
      Постов: 84   ОК
    Цитата x9502433931 ()
    MC33079D - 27 руб.
    В дипе или в соике? Мне раньше уже как то попадался положительный отзыв о ней. Но у меня они в соике а печатки что мне попадались под ногастые корпуса.
    Пт, 22.11.2019, 22:51 | Сообщение # 165
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Цитата apeks ()
    кинул два кривых ад8066 полет нормальный датчик 20см 2 метра на забор с профнастила
    apeks,При такой дальности на забор, реакция на землю имеется, или работает нормально?
    С этой катушкой, если тестировал, какая к примеру дальность на 5коп. СССР?
    Сб, 23.11.2019, 02:32 | Сообщение # 166
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    dom,общая работа и реакция на грунт практически так же как с хорошими 074ыми стабильная и предсказуемая, в схему не лез для повышения чуствительности. C5- 2200nF, R15-47K, R17-4,7K
    5 копеек примерно 22-25см, два гвоздя 80тки торцом 30см
    заметил большая дальность по люминю и чермету а медяха как бы "тяжелей" biggrin
    Сб, 23.11.2019, 08:34 | Сообщение # 167
    x9502433931
      Постов: 16   ОК
    Цитата Кактус ()
    В дипе или в соике?
    В соике, если они у Вас уже есть и платы есть то можно через переходник (soic dip adapter) попробовать, мне они однозначно понравились)
    Сб, 23.11.2019, 13:34 | Сообщение # 168
    Кактус
      Постов: 84   ОК
    Теперь бы еще плату найти под ОУ в соике. Не хочется громоздить переходники.
    Сб, 23.11.2019, 13:46 | Сообщение # 169
    dom
      Постов: 854   Друзья
    apeks, После максимальной дальности захвата забора, при опускании катушки к земле, барьер приходится подстраивать или нет?
    Добавлено (23.11.2019, 14:48)
    Да, медяха для импульсника и в африке медяха. biggrin
    Сб, 23.11.2019, 13:54 | Сообщение # 170
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    dom,
    нет, иногда только 0 на грунт, весь тест и настройку подвожу под барьер два светодиода тогда и "чуйка" без фантомов и общая дальность в норме
