Клон PI-W металлодетектор
| Сообщение # 161
Кактус
Постов: 84
Как я понял, это контроллер заряда и разряда батареи, без преобразователя?
| Сообщение # 162
dom
Постов: 854
Цитата Кактус (  ) это контроллер заряда и разряда батареи, без преобразователя? Да.
| Сообщение # 163
x9502433931
Постов: 16
Заказал вообщем несколько видов ОУ для тестов в Чип-Дип разной стоимости: MC33079D - 27 руб. MC33274ADR2G - 34 руб. TLC274CD - 110 руб.
Начал с дешевого MC33079D и сразу остановился) Все прошивки запустились, 10 копеек видит с 23 см уверенно. После выкл-вкл завышает барьер и тем самым чувствительность занижается, но через настройки барьер вручную убавляю и все прекрасно работает, скорее всего это от того что я настраиваю плату в квартире. Вообщем меня более чем устраивает)
Я боюсь снова перепаивать ОУ так как думаю что в следующий раз он уже снимется вместе с дорожками). Возможно проверю их на новой плате. Можете что-то сказать про другие ОУ?
| Сообщение # 164
Кактус
Постов: 84
Цитата x9502433931 (  ) MC33079D - 27 руб. В дипе или в соике? Мне раньше уже как то попадался положительный отзыв о ней. Но у меня они в соике а печатки что мне попадались под ногастые корпуса.
| Сообщение # 165
dom
Постов: 854
Цитата apeks (  ) кинул два кривых ад8066 полет нормальный датчик 20см 2 метра на забор с профнастила apeks,При такой дальности на забор, реакция на землю имеется, или работает нормально? С этой катушкой, если тестировал, какая к примеру дальность на 5коп. СССР?
| Сообщение # 166
apeks
Постов: 2197
dom,общая работа и реакция на грунт практически так же как с хорошими 074ыми стабильная и предсказуемая, в схему не лез для повышения чуствительности. C5- 2200nF, R15-47K, R17-4,7K 5 копеек примерно 22-25см, два гвоздя 80тки торцом 30см заметил большая дальность по люминю и чермету а медяха как бы "тяжелей"
| Сообщение # 167
x9502433931
Постов: 16
Цитата Кактус (  ) В дипе или в соике?
В соике, если они у Вас уже есть и платы есть то можно через переходник (soic dip adapter) попробовать, мне они однозначно понравились)
| Сообщение # 168
Кактус
Постов: 84
Цитата x9502433931 (  ) В соике, если они у Вас уже есть и платы есть то можно через переходник (soic dip adapter) попробовать Теперь бы еще плату найти под ОУ в соике. Не хочется громоздить переходники.
| Сообщение # 169
dom
Постов: 854
Цитата apeks (  ) реакция на грунт практически так же как с хорошими 074ыми стабильная и предсказуемая, apeks, После максимальной дальности захвата забора, при опускании катушки к земле, барьер приходится подстраивать или нет?Добавлено (23.11.2019, 14:48) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) медяха как бы "тяжелей" Да, медяха для импульсника и в африке медяха.
| Сообщение # 170
apeks
Постов: 2197
dom, Цитата dom (  ) при опускании катушки к земле, барьер приходится подстраивать или нет? нет, иногда только 0 на грунт, весь тест и настройку подвожу под барьер два светодиода тогда и "чуйка" без фантомов и общая дальность в норме
