собрал второй клон на крайней тройке 074 что брал на рынке в смд, работает так же как и первый видит забор профнастил больше двух метров, гвозди 80тку в пределах 50см, датчик диаметр 18см провод 0.5 индуктивность с проводом 390мкГн
контрольным соберу полностью смд клона что у меня зимой не пошли
все равно вывод : не все ОУ одинакого полезныДобавлено (16.07.2019, 10:04)
по кривым операционникам думаю есть смысл разобратся что с ними не так и заставить работать в клоне, возможно с коррекцией схемы
иначе просто деньги на ветер
Добавлено (16.07.2019, 10:09)
писец:
тестер полупроводников есть
тестр логических микросхем есть
нужен теперь тестер ОУ но он тянет за собой в комплект осцилограф с анализатором спектра и генератор, интересно ктоб с програмистов озадачился все это в кучу на одном контролере
