Клон PI-W металлодетектор
Сообщение # 91
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата apeks ()
"нае...и ближнего иначе он нае...ет тебя"
Нае...и ближнего иначе придет дальний и нае...ет тебя дважды. За это, тебе на небесах воздастся.
Данное наставление дано представителям земли обетованной в Торро, которое они претворяют в жизнь по сегодняшний день. Видать китаези переняли у них опыт. biggrin
Сообщение # 92
apeks
  Постов: 2197   Друзья
собрал второй клон на крайней тройке 074 что брал на рынке в смд, работает так же как и первый видит забор профнастил больше двух метров, гвозди 80тку в пределах 50см, датчик диаметр 18см провод 0.5 индуктивность с проводом 390мкГн
контрольным соберу полностью смд клона что у меня зимой не пошли
все равно вывод : не все ОУ одинакого полезны
Добавлено (16.07.2019, 10:04)
по кривым операционникам думаю есть смысл разобратся что с ними не так и заставить работать в клоне, возможно с коррекцией схемы
иначе просто деньги на ветер
Добавлено (16.07.2019, 10:09)
писец:
тестер полупроводников есть
тестр логических микросхем есть
нужен теперь тестер ОУ но он тянет за собой в комплект осцилограф с анализатором спектра и генератор, интересно ктоб с програмистов озадачился все это в кучу на одном контролере
Сообщение # 93
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
Потеряна документация по Клону,подскажите где какая кнопка и зачем.
Расположение кнопок скорей всего были с сайта. Хотя бы год форума, даже не помню как МД включать.
Файлы: 7589832.jpg (270.5 Kb) · 5780212.jpg (246.0 Kb)
Сообщение # 94
apeks
  Постов: 2197   Друзья
ЛУИ,
Файлы: 8625913.png (432.0 Kb)
Сообщение # 95
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
Вот спасибо, осталось узнать когда что нажимать biggrin
Сообщение # 96
apeks
  Постов: 2197   Друзья
ЛУИ, там не сложно, отслеживайте по линиям с контролера на которых по две кнопки висит а по тем что с диодами ноги кнопок определитесь их принадлежности
Добавлено (23.07.2019, 13:47)
а вообще по нажатиям тоже не сложно определить
одна кнопка меню-горит последний светодиод
сброс-светодиоды сбегаются в центр со звуком или бз зависит от версии прошивки
громкость соответственно одна убавляет звук другая прибавляет
барьер оставшися две кнопки индикация светодиодами
Сообщение # 97
apeks
  Постов: 2197   Друзья
я с отчетом
собрал смд вариант с полевиками 702 на ключи (в затворах с контролера резисторы 1К) прошивка 1.2.2М
полет нормальный плата еще горячая с под паяльника и неотмытой канифолью, чуйка таже что и в обоих с 4066 дип
вывод: зимой в наличии были говно 074
Файлы: 7842755.jpg (437.8 Kb) · 7190237.jpg (419.8 Kb) · CloneW__4066_41.lay6 (253.0 Kb)
Сообщение # 98
vd153
  Постов: 64   ОК
я не парился купил за 195 грн /7,5 долл и радуюсь . пытаюсь всунуть в корпус (наружную разводную коробку)
Сообщение # 99
  Постов: 2255   Друзья
Резисторы необходимо убрать , а транзисторы подобрать с логическим уровнем затвора.
Сообщение # 100
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nickolay130978, мосфеты с одной материнки ноутбука
зачем убрать резисторы?
