Клон PI-W металлодетектор
Сообщение # 81
  Постов: 2255   Друзья
Она под 590КН2 и заводское изготовление.
Сообщение # 82
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nickolay130978, в дип трейс? в нем откорректирую под себя (коррекция у меня лучше получается чем с ноля разводить)
Сообщение # 83
  Постов: 2255   Друзья
Заменив КН2 на 4066+транзисторы или на 444 уже простой корректировкой отделаться не получится , будет проще сделать с нуля , тем более размеры есть и примерное расположение корпусов так же имеется. Разойдутся микросхемы КН2 тогда будет плата в общем доступе, пока возможности предоставить её нет.
Сообщение # 84
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nickolay130978,
понял biggrin правильное решение
мне понравился вариант боковых кнопок (есть в наличии никак не реализуемые) да и смд чужой опыт интересен
Сообщение # 85
  Постов: 2255   Друзья
В Клоне большой шум создаёт внутренний генератор контроллера и звуковая часть , меньше светодиоды и силовой ключ. Если сделать плату как у тебя то весь этот шум будет везде где только можно. Избавится от него можно разделив землю всех узлов схемы, на моей плате , та что в SMD, нижняя сторона почти вся используется под общий полигон и разделена вырезами до пада подключения минуса питания . Таким способом получается та же звезда но гораздо большей площадью. Сигнальные трассы естественно сведены к минимальной длине.
Сообщение # 86
saken5320
  Постов: 51   ОК
проблема такая!ложу возле датчика посатижи клон на 4066 запускается,убираю пассатижи перезагружаю клон молчит.все детали в обвязке 074 все как в схеме.проц на других клонах работает идеально.косяков в плате нет.заменял 074 штук 10 и на всех одно и тоже.прошу помощи
Сообщение # 87
apeks
  Постов: 2197   Друзья
saken5320, самое первое что делаю замеряю индуктивность датчика на отсутствие короткого в нем, далее всетаки пробую разные 4066 дип смд разные буквы перед цыфрами
074 на проверку должна быть из "другой партии-не из яблочников" желательно лет на пять старше и из америки lol
еще 431 подлежит проверке
Добавлено (07.07.2019, 08:48)
и соответственно обвес 740, резисторы 390 ом,защитные диоды
Добавлено (07.07.2019, 08:56)
из последнего опыта "танцев с бубном" когда клон заводился только в присутствии металла рядом с катушкой и то через раз оказались виноваты 074, при включении при самотесте все светодиоды оставались гореть с металлом или без без разницы что говорило как бы о коротком в датчике
4066 были не причем, все подозрительные впаивались для проверки в уже работающий клон
Сообщение # 88
saken5320
  Постов: 51   ОК
всем спасибо! вопрос решён.все 074
,084 негодные поставил lf347 все заработало.
Добавлено (07.07.2019, 10:51)
отлично подошла LF444
Сообщение # 89
  Постов: 2255   Друзья
А что смешного ? По ищи на барахолках платы с зарубежного барахла где применяется 074 и увидишь разницу, потом поймёшь что всё что мы покупаем "новое" является самым обычным мусором.
Сообщение # 90
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nickolay130978,
это факт, соседи в 90ых воробьев кушали а теперь спасибо нам милиардеры так как покупаем весь навоз
я вот все одному удивляюсь как китайские друзья умудряются испоганить техпроцес выращивания кристалов для всего (в смысле транзисторы, контролеры, операционники да и остальные полупроводники) экономят на кремнии или забывают досыпать новый мешок в бункер раздачи
Добавлено (07.07.2019, 17:02)
было както помнится время вместо внутренностей микросхем люди выковыривали кусок меди или вообще ничего для хранения волшебного дыма, сейчас вроде чтото и ложат даже подающее признаки жизни но как был навоз так им и остался
чето вспомнилось из тысячных, знакомый один чем только не занимался и зерном и маслом подсолнечным и ларьками и машинами так вот любимая поговорка у него была "нае...и ближнего иначе он нае...ет тебя" и 90% начинки алиэкспресс как раз под нее подходит
