Клон PI-W металлодетектор
| Сообщение # 21
dom
Постов: 854
Цитата Boltyara (  ) некоторые копатели запускают Клон датчиком на грунте, дабы ослабить его влияние. С такой отстройкой, прибор ведет себя адекватно до первой, бывает до 2-й цели. Затем все возвращается на круги своя, приходится его обнулять или увеличивать барьер.
| Сообщение # 22
vd153
Постов: 64
dom, Поделитесь как вы делаете настройку?
| Сообщение # 23
dom
Постов: 854
Цитата vd153 (  ) как вы делаете настройку? vd153, Так, как выше написал Boltyara и apeks.
| Сообщение # 24
apeks
Постов: 2197
vd153, еще есть вариант с помощью осцилографа отстроить, нужно инет копать в поиске куда осц "тыкать", всего один раз пробовал. вручную на "слух" чуствительность острее у Клона получается
| Сообщение # 25
arthol
Постов: 183
я сделал проще, резистор постоянный установил на место переменного 470-590ом и все, припаивал тот, с которым на минимальном барьере ближе к нулю прибор работает и чуйка и стабильность норм. ни каких настроек в поле, только в меню и барьер. все. тут главное как я понял не настройка, а качество оу и других элементов и преобразователь подальше от основной платы установить воизбежание наводок.
| Сообщение # 26
Boltyara
Постов: 1212
Цитата arthol (  ) не настройка, настройка обязательна... хотя смотря у кого какое отношение к прибору. А представь: приходишь ты такой в магаз и говоришь: " А взвесте мне пожалуйста триста грамм красной икры". А сам смотришь на табло пустых весов, а там 100г. уже есть. И тут же: " Да идите вы лесом, жулики!!!" Любая измерительная техника тарируется\настраивается в "0". Нужна правильная точка отсчёта. Для того мы и крутим рез поточнее, балансируя операционник. А когда захотса "прикрутить" другой датчик к Клону- тот рез вообще не подойдёт. А подстроить то нечем.
| Сообщение # 27
arthol
Постов: 183
не знаю как, но при подключении разных датчиков без изменения резистором все работает отлично. подключал сотку, трехсотку и квадрат метровку, все отлично. да, немного по барьеру приходится поклацать, но так и должно быть. на грунте или в доме, все одинаково.
| Сообщение # 28
apeks
Постов: 2197
arthol, это вам пока повезло  мой самый первый тоже без запинки получился, в третьем как и вы запаял постоянный правда после отстройки, на последующих опять подстроечники ставлю а то малоли какие "катухи" пользователи прикрутят
| Сообщение # 29
arthol
Постов: 183
повезло или нет, но на всех что делал, а их не более 10шт. все одинаково работают с разными датчиками. единственное наверно повезло это в комплектующих, все оу были с одной партии кроме контроллеров, они с разных, но это ни как не сказалось на работе. может поэтому и все ок? больше не собирал, так что сравнить не с чем.
| Сообщение # 30
apeks
Постов: 2197
Цитата arthol (  ) наверно повезло это в комплектующих, все оу были с одной партии скорей всего, я беру однин два ОУ с ключами и каждый раз по разному , в двух клонах пришлось даже изменять номинал резистора в обвязке подстроечника чтоб как то выйти в диапазон регулировки в одном после долгих танцев пришлось выбросить плату и свежекупленый лист текстолита с которого ЛУТил, в еще одном попались говно 390 ом которые тоже весь десяток пришлось выбросить а на вид при покупке все было "новое,красивое и как бы качественое"
