  • Архив - только для чтения
    Клон PI-W металлодетектор
    Чт, 13.06.2019, 19:04 | Сообщение # 11
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    vd153,
    Цитата vd153 ()
    Вместо десяти светодиодов можно это
    Информативность не потеряется в солнечную погоду?
    Чт, 13.06.2019, 19:04 | Сообщение # 12
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Цитата vd153 ()
    Настройку проводил разными методами
    1 . катушку вверх , чуйка 1 светодиод
    2 катушку на землю , чуйка 4 светодиода
    Что это за методы и что такое чуйка "х" светодиодов? biggrin
    Чт, 13.06.2019, 19:05 | Сообщение # 13
    vd153
      Постов: 64   ОК
    "Настройка: в отсутствии металла, ставим прибор катушкой на грунт, загрубляем кнопочкой +барьер до свечения 3-4 светодиода, крутим переменный резистор до срыва (металлоискатель запоет), немного откручиваем назад - при этом писк прекратится и нажимаем сброс. Все, прибор готов к работе - идем, ищем и копаем."
    цитата с статья
    Чт, 13.06.2019, 19:05 | Сообщение # 14
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    vd153, при балансировке усилителя (настройка прибора) не надо никуда засовывать или прислонять датчик! Наоборот надо убрать его подальше от проводящих объектов. Потом, если так нужно, перед началом поиска можно запустить прибор с датчиком лежащим на грунте, или в процессе поиска поднять порог (барьер+), если есть сильная реакция на землицу. А рекомендации по настройке из той статьи- ФУФЛО полное!
    Чт, 13.06.2019, 19:09 | Сообщение # 15
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    по хорошему "крутить подстроечный"рекомендуют в "чистом поле" подальше от эха цивилизации не говоря уже о присутствии грунта и не дай бог еще и железа в близком от датчика
    Добавлено (13.06.2019, 20:12)
    Boltyara, в какойто статье по клону на просторах помойки читал от одного автора рекомендацию о включении прибора при нахождении катушки на массивном куске железа
    Чт, 13.06.2019, 19:26 | Сообщение # 16
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Цитата apeks ()
    включение прибора при нахождении катушки на массивном куске железа
    тогда прибор увидит цель размером больше, чем тот кусок железа. Всё, что меньше- нет. Если та железяка эпических размеров- прибор вообще ослепнет. Потому некоторые копатели запускают Клон датчиком на грунте, дабы ослабить его влияние.
    Чт, 13.06.2019, 19:41 | Сообщение # 17
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Boltyara,
    а толку? на легком куске грунта прибор все равно отстроится на максимум чуства
    я копатель так чисто у себя по двору во время теста и отстройки только собраного, пользуюсь >0< и барьером, подстроечник кручу только подвесив датчик на дерево 2метрах от земли посреди огорода с тестом на 5коп СССР но чуствую ненадолго, в 200ах метрах вышку сотовой поставили еще пока не подключили
    Чт, 13.06.2019, 20:19 | Сообщение # 18
    vd153
      Постов: 64   ОК
    "Статья" эта из этого же сайта , как же модераторы такое "фуфло" могли пропустить?
    Чт, 13.06.2019, 20:43 | Сообщение # 19
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    vd153, за содержание как правило автор в ответе, у модераторов немного другая работа
    Чт, 13.06.2019, 20:54 | Сообщение # 20
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Так же как и я. biggrin Клон, точнее его процессор отслеживает проводимость среды-оценивает энергию распада импульса и формирует временную задержку- ЗИ. Есть что то рядом металлическое, грунт или помехи индустриальные- процессор при запуске увеличит защитный интервал, дабы приёмник не входил в насыщение. Но при поиске проц всегда стремится уменьшить этот интервал до безопасного уровня. Если прибор запущен на грунте и поднять датчик от него- ЗИ начинает медленно уменьшаться- чутьё в гору. Поэтому те копатели ведут датчик на одной высоте, ресетят изредка. Если среда, в которой запущен прибор, статична (солёная вода, к примеру), то ЗИ не может уменьшится- иначе перегруз.
    Добавлено (13.06.2019, 21:59)
    vd153,
    Цитата vd153 ()
    модераторы
    за бардаком следят, дабы мы "безобразий не нарушали".
