Клон PI-W металлодетектор
| Сообщение # 11
Витала
Постов: 339
vd153, Цитата vd153 (  ) Вместо десяти светодиодов можно это Информативность не потеряется в солнечную погоду?
| Сообщение # 12
Boltyara
Постов: 1212
Цитата vd153 (  ) Настройку проводил разными методами 1 . катушку вверх , чуйка 1 светодиод 2 катушку на землю , чуйка 4 светодиода Что это за методы и что такое чуйка "х" светодиодов?
| Сообщение # 13
vd153
Постов: 64
Цитата Boltyara (  ) что такое чуйка "х" светодиодов? "Настройка: в отсутствии металла, ставим прибор катушкой на грунт, загрубляем кнопочкой +барьер до свечения 3-4 светодиода, крутим переменный резистор до срыва (металлоискатель запоет), немного откручиваем назад - при этом писк прекратится и нажимаем сброс. Все, прибор готов к работе - идем, ищем и копаем." цитата с статья
| Сообщение # 14
Boltyara
Постов: 1212
vd153, при балансировке усилителя (настройка прибора) не надо никуда засовывать или прислонять датчик! Наоборот надо убрать его подальше от проводящих объектов. Потом, если так нужно, перед началом поиска можно запустить прибор с датчиком лежащим на грунте, или в процессе поиска поднять порог (барьер+), если есть сильная реакция на землицу. А рекомендации по настройке из той статьи- ФУФЛО полное!
| Сообщение # 15
apeks
Постов: 2197
по хорошему "крутить подстроечный"рекомендуют в "чистом поле" подальше от эха цивилизации не говоря уже о присутствии грунта и не дай бог еще и железа в близком от датчикаДобавлено (13.06.2019, 20:12) --------------------------------------------- Boltyara, в какойто статье по клону на просторах помойки читал от одного автора рекомендацию о включении прибора при нахождении катушки на массивном куске железа
| Сообщение # 16
Boltyara
Постов: 1212
Цитата apeks (  ) включение прибора при нахождении катушки на массивном куске железа тогда прибор увидит цель размером больше, чем тот кусок железа. Всё, что меньше- нет. Если та железяка эпических размеров- прибор вообще ослепнет. Потому некоторые копатели запускают Клон датчиком на грунте, дабы ослабить его влияние.
| Сообщение # 17
apeks
Постов: 2197
Boltyara, Цитата Boltyara (  ) некоторые копатели запускают Клон датчиком на грунте, дабы ослабить его влияние. а толку? на легком куске грунта прибор все равно отстроится на максимум чуства я копатель так чисто у себя по двору во время теста и отстройки только собраного, пользуюсь >0< и барьером, подстроечник кручу только подвесив датчик на дерево 2метрах от земли посреди огорода с тестом на 5коп СССР но чуствую ненадолго, в 200ах метрах вышку сотовой поставили еще пока не подключили
| Сообщение # 18
vd153
Постов: 64
Цитата Boltyara (  ) А рекомендации по настройке из той статьи- ФУФЛО полное! "Статья" эта из этого же сайта , как же модераторы такое "фуфло" могли пропустить?
| Сообщение # 19
apeks
Постов: 2197
vd153, за содержание как правило автор в ответе, у модераторов немного другая работа
| Сообщение # 20
Boltyara
Постов: 1212
Цитата apeks (  ) пользуюсь >0< и барьером Так же как и я. Клон, точнее его процессор отслеживает проводимость среды-оценивает энергию распада импульса и формирует временную задержку- ЗИ. Есть что то рядом металлическое, грунт или помехи индустриальные- процессор при запуске увеличит защитный интервал, дабы приёмник не входил в насыщение. Но при поиске проц всегда стремится уменьшить этот интервал до безопасного уровня. Если прибор запущен на грунте и поднять датчик от него- ЗИ начинает медленно уменьшаться- чутьё в гору. Поэтому те копатели ведут датчик на одной высоте, ресетят изредка. Если среда, в которой запущен прибор, статична (солёная вода, к примеру), то ЗИ не может уменьшится- иначе перегруз.Добавлено (13.06.2019, 21:59) --------------------------------------------- vd153, Цитата vd153 (  ) модераторы за бардаком следят, дабы мы "безобразий не нарушали".
