МД Питон
Сообщение # 61
transistor856
  Постов: 628   Друзья
sparkingsparking и еще к вам вопрос-да датчик 15 см в диаметре сколько посоветуете витков мотать?планируется для подводного поиска
Добавлено (15.12.2019, 17:45)
и вместо 78l05 хочу применить lf50
Сообщение # 62
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
transistor856, 24-25 витков
Сообщение # 63
transistor856
  Постов: 628   Друзья
спасибо
Добавлено (16.12.2019, 08:43)
sparkingsparking а если запитывать питон от преобразователя,то как быть с разрядлм батареи?делитель с 7 ноги пика нужно будет подключить к самой банке 18650? или оставить как есть?
Сообщение # 64
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
transistor856, да подключить к аккумулятору и подобрать номиналы делителя.
Сообщение # 65
transistor856
  Постов: 628   Друзья
и сколько ж примерно вольт должно быть после делителя?
Сообщение # 66
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Так посчитайте калькулятором, сколько в схеме оригинальной от 12 вольт, на выходе делителя.
Сделайте делитель с тем же выходом но с питанием от 4.2 вольта.
Сообщение # 67
transistor856
  Постов: 628   Друзья
посчитал,при питании 12 вольт напряжение с делителя выходит 2,791 вольта,а при питании от 4,2 вольта меняем r16 с 10 кОм на 62кОм и получаем теже 2,7 вольта
Сообщение # 68
arthol
  Постов: 183   ОК
комбинация резисторов может быть любая из имеющихся, главный номинал входного резистора, как я понял, второй же подбирается относительно просадке питания. вот калькулятор если кому интересно
вместо делителя проще использовать стаб с широким диапазоном напряжения, на то же напряжение, при просадке которого так же сработает контроллер. это уже меньше будет использоваться деталей. например стабы из серии LP29 и подобные.
Сообщение # 69
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ребят, а что может быть-собрал питона, прошил 4 прошивкой а реакции на кнопку нет.
Сообщение # 70
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Как говорит Эдди- Ищите ошибку у себя biggrin
