МД Питон
| Ср, 27.05.2020, 14:38 | Сообщение # 181
atoll07
Постов: 574
WELL_85, Цитата WELL_85 ( ) И что касается токовых резисторов R1 и R4, от них ведь тоже зависит скважность импульсов верно? ..верно.. с датчика тока (R1 и R4), через R12 возрастающее напряжение (поскольку ток через датчик линейно нарастает) подается на вход контроллера.. на входе внутри контроллера стоит компаратор, который срабатывает при достижении определенного значения напряжения.. как только сработал компаратор - контроллер выключает импульс на затвор полевика.. таким образом формируется длительность импульсов накачки..где-то так, могут быть некоторые вариации.. ..таким образом, чем меньше сопротивление датчика тока (0,5 Ом), тем длиннее импульс накачки (до определенного момента)...
| Ср, 27.05.2020, 15:08 | Сообщение # 182
WELL_85
Постов: 639
atoll07, Спасибо, так я и предполагал, но хотел уточнить, что от вида транзистора с его внутренним сопротивлением открытого канала, ведь тоже скважность зависит?
| Ср, 27.05.2020, 15:16 | Сообщение # 183
atoll07
Постов: 574
WELL_85, Пожалуйста.
Цитата WELL_85 ( ) от вида транзистора с его внутренним сопротивлением открытого канала, ведь тоже скважность зависит? ..в Питоне - да, зависит и достаточно сильно.. а в Пирате - нет, длительность импульса (так более точнее говорить) зависит только от R и С установленных в таймере (555)..
| Ср, 27.05.2020, 16:11 | Сообщение # 184
WELL_85
Постов: 639
sparkingsparking, хотел парочку кремниевых диодов добавить перед AMS1117-3.3 , потом передумал, заказал L78L33ABUTR. Пока пусть 2 аккумулятора побудут. С той частотой, что я выхожу на коп, мне их пока "выше-крыши" хватит.
| Ср, 02.09.2020, 17:53 | Сообщение # 185
vitkoanton
Постов: 130
Всем привет. Хочу собрать данный прибор, и в связи с этим есть несколько вопросов к мастерам бывалым) 1. Может кто разводил плату под прошивку контроллеров типа пик 12, пик 16, мега 8, аттини 2313, ну и еще самых распространенных, под программатор юсб с алиэкспресс, который на 8 меге? Либо Под прошивку через Пони Прог, для пик 12 и пик 16. Поделитесь пожалуйста. 2. К вопросу о покупке комплектующих, на али не купить нормальных или всё же есть? Подскажите где покупаете сами?
| Чт, 03.09.2020, 15:07 | Сообщение # 186
caha2011
Постов: 766
Цитата vitkoanton ( ) Может кто разводил плату под прошивку контроллеров типа пик 12, пик 16, мега 8, аттини 2313, Плата здесь не причем, тут надо переписать прошивку под МК это сложно проще купить МК Который должен быть
