МД Питон
Сообщение # 161
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Цитата sparkingsparking ()
Эти не годятся, у них потолок 12 вольт
Посмотрел характеристики, вот что нашёл: или бесполезно?
AMS1117 описание характеристик
Максимальный выходной ток – 1 А;
Максимальное входное напряжение – 15 В;
Температурный диапазон работы T = -20 .. +125°С;
Максимальная рассеиваемая мощность для корпуса SOT-223 – Pmax = 0,8 Вт;
Сообщение # 162
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
WELL_85, по факту больше 12 вольт- начинаются глюки. Ставлю предстабилизатор на 5 вольт перед ним, работает нормально.
Сообщение # 163
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Походил сегодня пол часика с Питоном по чермету.С большой катушкой интересно ходить, на мелочь вообще "внимания не обращает". Глюков не было, работает нормально, ну чуйки по моему чуть не хватает. Согласно Ваших советов, попробую побольше тока в катушку качнуть.
Добавлено (26.05.2020, 19:49)
Цитата боб ()
Я в таких случаях 204й керамикой с короткими ножками пробегаюсь по ногам питания всех МС.
боб, Уже установлены керамики , только по 104.
Сообщение # 164
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
А вот 104 керамику на выходе преобразователя, до емкости 2200мф и после нее я не рекомендую- он чуйку снижает!
Файлы: 5030545.jpg (153.2 Kb)
Сообщение # 165
боб
  Постов: 456   U
WELL_85 То, что уже впаяно норма, так и должно быть.
Здесь смысл в поиске источника. Подставляю немного побольше безиндукционную емкостишку/подкорачиваю ВЧ, и смотрю осциллографом - откуда больше уменьшается уровень.
Сообщение # 166
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Понял. А я подкидывал плёнку 104 , по шинам и на осциллографе изменений не заметил.
Позже попробую керамикой
Сообщение # 167
боб
  Постов: 456   U
Для 1 мГц да при малых емкостях, влияние разницы в индуктивности пленки и керамики можно и не заметить. Эффект будет то же.
Подкорачивая конденсатором шины, источник можно упустить, ведь дорожка в пару см от МС источника, имеет свою индуктивность и на 1 мГц еще и служит антенной, излучая. Главное - коротим ноги МС у корня, и попав на источник излучения, увидим спад.
Сообщение # 168
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Чудеса!... боб, По Вашему совету, начал искать в близи стабилизатора и преобразователя, ни чего не менялось, а ткнул возле ножки питания контроллера и действительно увидел спад. Нашёл мелкий СМД дроссель, припаял на свободном месте дорожки между стабилизатором и микросхемой. Получилось возле контроллера 6.5 вольт, а в на других участках 4.5 вольт. И как с этим бороться?...
Тоже странно, ширина импульса раскачки стала уже 100 мкс (сама по себе) может из-за катушки - витки не стянуты в трубе(планирую запенить). Общий ток потребления в покое 80 ма, поэтому вкачивать ток смысла не вижу.
Сообщение # 169
боб
  Постов: 456   U
Оставить контроллер с его болячкой, отрезав дросселем от остальной схемы, это не есть хорошо.
Теперь нужно возбуд убить.
Правильно будет, если 2м2 перенести из длинной цепи и поставить рядом с 104 у ног питания МС, или припаять еще одну.
Хотя. (Это чисто мое) Ну не верится, что там, при подпаянной в 104 емкостишки на ногах питания - 6.5в ВЧ переменки. А померяй ее? И вероятно выбрось!
Посчитай, какую мощность излучает генератор частотой в 1мГц, если у него на нагрузке в 0.1мкф + 2.2мкф на длинной цепи 6.5 в? А я вначале оговорил всего лишь
Цитата боб ()
пару лишних миллиампер
Сообщение # 170
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Ок , пойду попробую проверить и подпаять ещё одну 104 к ножке МС.
Не соображу, что такое 2м2? smile
Добавлено (26.05.2020, 23:03)
А замена контроллера должна "помочь" ?
