МД Питон
| | Сообщение # 151
atoll07
Постов: 574
WELL_85, Цитата WELL_85 (  ) подкупили слова автора в описании "высокая чувствительность" ..а что у вас по чуйке в реалии получилось..?
Цитата WELL_85 (  ) "шум" на всех шинах питания, на частоте около 1 мегаГерца ..лекарство - установка дросселей в шинах питания и земли..Добавлено (26.05.2020, 12:07) --------------------------------------------- ..дросселя можно использовать самодельные - на резистор мощностью 0,125 ВТ (номинал резистора особого значения не имеет) наматывается тонкий обмоточный медный провод (диаметр - какой есть под рукой - от 0,07 до 0,27 мм).. количество витков - сколько поместится (чем больше, тем лучше).. концы провода припаиваются к выводам резистора, а сам резистор впаивается в разрыв шины питания (земли)... для SMD варианта - использовать специальные SMD-ые дросселя соответствующего типоразмера..
| | Сообщение # 152
WELL_85
Постов: 639
Цитата atoll07 (  ) что у вас по чуйке в реалии получилось..? Доделал корпус, походил по двору воде нормально всё работает. Датчик решил попробовать 50см biggrin , профнастил видит максимум 1,6 метра. Смотрел импульсы раскачки, так там всего 80 мс. А на Пирате , насколько помню, 90-120 мс.Добавлено (26.05.2020, 14:07) --------------------------------------------- Заметил ещё "глюк". Иногда после включения начинает "визжать" и моргать почти всеми светодиодами, подстройку приходится сильно скручивать на уменьшение чувствительности, и максимальная чуйка при этом тоже падает. После нескольких попыток включения с паузами , начинает всё работать как ни в чём небывало. Вовремя этого "глюка", напряжения питания на тех же уровнях и "ШУМы" тоже.
| | Сообщение # 153
sparkingsparking
Постов: 671
Цитата WELL_85 (  ) Вот по этой собирали: Файлы: Pi-Tone2.lay6(114.3 Kb) Это первая версия, она подглюкивает из за стабилизатора lowdrop. В последствии я заменил на другой стабилизатор с питанием от выхода преобразователя.Так же окромя резистора в параллель катушки, надо подбирать резисторы в цепи стока полевого транзистора, ставится минимальное сопротивление, при котором определяется катушка....бывало и 0.3 ома. Эта цепь как раз чуйку и занижает, минус в схематики, особенно если транзистор китайчкая подделка. Вообще питоша 2- капризный в плане оригинальных деталей, транзистор с заниженными характеристиками- и вообще не заведется. То что используйте проверенные детали и настраивайте свои приборы, не придерживайтесь схемы!
Настоятельно рекомендую попробовать мт3608 с другой партии, а также ставить побольше емкость на ее вход - 470-1000мф
| | Сообщение # 154
atoll07
Постов: 574
Цитата sparkingsparking (  ) надо подбирать резисторы в цепи стока полевого транзистора, ставится минимальное сопротивление, при котором определяется катушка....бывало и 0.3 ома ..в цепи истока (опечатка) ..можно попробовать после резистора R12 припаять емкостишко на 1..3n...
| | Сообщение # 155
WELL_85
Постов: 639
Под рукой не нашлось нужного стабилизатора, установил AMS1117-3.3 , а те пока заказал китайцам (походу зря). Но питаю пока от 2х литиевых аккумуляторов.
| | Сообщение # 156
atoll07
Постов: 574
Цитата WELL_85 (  ) Речь идёт о резисторе R14 ? ..речь идет про R1 и R4 (по схеме по 1 Ом), которые стоят в параллель.. общее сопротивление получается 0,5 Ома..
| | Сообщение # 157
WELL_85
Постов: 639
Цитата sparkingsparking (  ) надо подбирать резисторы в цепи стока полевого транзистора, О каком резисторе идёт речь?  Добавлено (26.05.2020, 15:09) --------------------------------------------- Резистор R 14 ? Добавлено (26.05.2020, 15:11) --------------------------------------------- мт3608 заказал. Когда придут, попробую.
| | Сообщение # 158
atoll07
Постов: 574
WELL_85,
 ..отметил красным ..
| | Сообщение # 159
боб
Постов: 456
Цитата WELL_85 (  ) на всех шинах питания, на частоте около 1 мегаГерца. От лабораторника и от аккумулятора Такие вещи все равно нужно убирать. на вид мелочь, чуйка норма, а вот пару лишних миллиампер как минимум и скушало. Я в таких случаях 204й керамикой с короткими ножками пробегаюсь по ногам питания всех МС. В большинстве случаев причина определима.
| | Сообщение # 160
sparkingsparking
Постов: 671
Цитата WELL_85 (  ) Под рукой не нашлось нужного стабилизатора, установил AMS1117-3.3 , а те пока заказал китайцам (походу зря). Но питаю пока от 2х литиевых аккумуляторов. Эти не годятся, у них потолок 12 вольт, будут глюки тоже. Ставить надо до них 78l05, либо сразу заказать у китаез L78L33ABUTR.
